Cześć koledzy
Dzisiaj zabrałem się za wymianę nagrzewnicy ,poszło nawet sprawnie ale pojawiły się 2 problemy.
Otóż:
1.nie działa wentylator nawiewu
2.mam jakąś luźną kostkę(patrz foto) i nie mam pojęcia gdzie ją wpiąć(kable-szaro niebieski,czerwono czarny,brąz)
Całkiem możliwe że obie sprawy sa powiązane
Podpowie ktoś co by tu zrobić??Co to za kostka??Szukałem przy kierownicy ale wszystkie gniazda mam zajęte a kabli starczy akurat tam.
Problem po wymianie nagrzewnicy-luźna kostka,brak nawiewu
- Paweł Marek
nie pamiętam czy tak ta wtyczka wygląda - ale chyba przy pokrętle nawiewów
- _pączek_
qrde no właśnie nie widziałem tam wolnego gniazda-jest tam inna wtyczka(o le pamiętam kable,żółte,białe...) którą wpiąłem ale jeszcze jutro sprawdzę dokładniePaweł Marek pisze:ale chyba przy pokrętle nawiewów
- _pączek_
więc jest to wtyczka zamontowana w okolicy nagrzewnicy(na tunelu nawiewu),z dołu po stronie kierowcy
nie wiem do czego służy ale po jej wpięciu ożył wentylator
Re: Problem po wymianie nagrzewnicy-luźna kostka,brak nawiew
Witam! Błagam o pomoc!!! Prosze o dokładną informacje gdzie wpiąć podobną wtyczke do tej, tylko jest białego koloru. męczę się już 12 godzin i nie moge znaleźć jej miejsca...
- Paweł Marek
daj fotkę albo opisz ilość i kolory kabli
