podświetlenie przycisków mk2
grou
Post autor: grou » pn wrz 10, 2012 16:19
Witam mam problem z podświetleniem przycisków. Nie działa mi podświetlenie przycisków ( np. ogrzewanie szyby swiatla przeciwmgielne itp) a także nie działa mi podświetlenie nawiewu. Proszę o pomoc . Zaznaczam ,że żarówki są sprawne.
Ten Pierwszy : Obrazek
Myślę że już do końca.
ps. Na letnich felach ładniej się prezentuje ( BBS 15")
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » pn wrz 10, 2012 18:52
przy wlaczniku swiatel masz takie pokretlo przekrec je a jak by dalej nie dzialalo to trzeba zobaczyc czy wszystkie kable dochodza do przelacznika oraz jak to nie poskutkuje to sprawdzic styk tego pokretla
MatVWeusz
Post autor: MatVWeusz » pn wrz 10, 2012 19:40
może masz żarówki spalone .. :kac:
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
grou
Re: podświetlenie przycisków mk2
Post autor: grou » pn wrz 10, 2012 22:15
MatVWeusz pisze:może masz żarówki spalone .. :kac:
a napisałem wcześniej ,że żarówki sprawdzałem więc niestety nie są spalone...
te pokrętło kręciłem nic nie daje a kable wszystkie dochodzą bo działają te przyciski tylko nie dają podświetlenia.
grou
Post autor: grou » pn wrz 10, 2012 22:31
może znacie jeszcze jakieś powody no chce zrobic te podswietlenia zeby to jakoś wygladało . Czekam na jakies informacje .
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn wrz 10, 2012 22:57
A podświetlenie licznika działa?
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » wt wrz 11, 2012 16:41
tak jak Ci mowie rozloz ten wlacznik i zobaczysz po czym przesuwa sie blaszka od tego pokretla i przeczysc aa i zobacz czy do takiego kawalka metalu dochodzi taki cieki przewodzik w tym przelaczniku
grou
Post autor: grou » wt wrz 11, 2012 17:39
ta podswietlenie licznika działa. A po czym ma ta blaszka się przesuwać???
GolfikMKII
Post autor: GolfikMKII » wt wrz 11, 2012 17:54
rozkrecisz zobaczysz a jak nie to mozna na krotko odpowiednie piny w kostce spiąć na krótko i sprawdzić czy działa a które zobaczysz po wyłączniku
grou
Post autor: grou » wt wrz 11, 2012 18:47
ty ale ona mysle ze działa skoro mogę regulować podswietlenie licznika (słabiej - mocniej) ale ide zara zobaczyć. Jak coś bede pisac
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt wrz 11, 2012 20:03
A może nie łączy przewód co idzie zasilanie podświetlenia przełączników i nawiewu. Przechodzi to przez tą szeroką czarną wtyczkę pod deską. Jak żarówki sprawdziłeś to zobacz czy masz zasilanie w kostce.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
grou
Post autor: grou » wt wrz 11, 2012 20:34
sprawdzałem to pokrętło i działa wsio łączy jakąś blaszkę i cos jeszcze (nie wiem jak nazwać) jutro daje dla znajomego elektromechanika ( miał golfa 2 ) on sie zna na tym sprzęcie i powie mi co jest
grou
Post autor: grou » śr wrz 12, 2012 16:49
Dobra juz zrobilem wsio działa . Proszę zamknąć temat
mistrzmichal
Post autor: mistrzmichal » śr wrz 19, 2012 16:53
A możesz powiedzieć co było przyczyna i jak ja naprawiłeś? Mam ten sam problem.
Wróć do „Elektryka”
