Witam,
jak w temacie, ostatnio zauważyłem, że ściszył się sygnał przy zamykaniu/otwieraniu mojego Golfa (mk2, 92r, TD, centralny zamek z pilota), teraz słychać go tylko jak jest naprawdę cicho w pobliżu auta, nie wiem czym jest to spowodowane.
Kilka dni temu otworzyłem go normalnie (było 'głośno') a po powrocie pod blok zamknął się już 'po cichu', i tak już zostało.
Chciałbym przywrócić głośność dźwięku, proszę o jakąś poradę.
GOLF II Sygnał centralnego zamka ściszył się o ok 50%
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Sprawdź masę przy syrence, lub wymień syrenkę.
- Paweł Marek
wiele sterowników ma regulację głośności. Więc możesz to sprawdzić w instrukcji swojego sterownika czy alarmu. Wpierw oczywiście odszukać sterownik dowiedzieć się marki
Re: GOLF II Sygnał centralnego zamka ściszył się o ok 50%
Ja tak miałem w Fabce jak aku już był słaby i aku alarmu nie nabijał się w pełni jak powinien Sprawdź napięcie na aku w spoczynku i podczas pracy silnika czy dobrze ładuje i czy działa regulator napięcia (dodaj gazu i napięcie powinno być w miarę stałe bez względu na obroty).
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Sprawdź samą syrenkę - często nawpada do nich cały syf z auta i ich głośność drastycznie spada.
