Błędy VCDS zw z tylnymi światłami
ziompaul
Post autor: ziompaul » ndz wrz 09, 2012 19:21
Witam,
Mam problem z tylnymi światłami w moim Golfie 6. Zewnętrzne lampy (te w błotnikach) świecą słabiej. Gdy jest zimno pojawia się błąd żarówki.
Komputer wyrzuca błędy:
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BD    HW: 5K0 907 044 BD
   Component: Climatronic   H14 0608
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 6ED7CA8B05B3
1 Fault Found:
13701888 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
             U1113 00 [008] -  -
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 D    HW: 1K0 937 087 D
   Component: BCM PQ35  H   103 0541
   Revision: 00103 AE
   Coding: 40180A3A9827F3C0408800845400092443750088736D8D60328040A00000
   VCID: 326F1EFBD10B
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E
   Component: Wischer 01070  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
   Component: RLS 140709 05  54  0402
   Coding: 0330AD
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HO  H09 9002
2 Faults Found:
00984 - Left Tail Light (M4)
            007 - Short to Ground
00985 - Right Tail Light (M2)
Jak naprawić te światła i o co chodzi z tym błędem Auto HVAC?
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz wrz 09, 2012 19:56
Błędy lamp wskazują na słaby kontakt masy.
A co do błędu klimy to nie wiem. Jest jakis objaw ustrki klimy?
Jak nie to spróbój skasować błąd, zrobić adaptacje klap (jeśli to climatronic) i sprawdź, czy błąd się znów pojawia.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
ziompaul
Post autor: ziompaul » ndz wrz 09, 2012 21:14
Klima działa dobrze. Oprócz tego że wentylator klimy zdechł, ale tego błędu nie pokazywałem. Może dlatego jest "Function Restriction"...
Przyznam że wyjmowałem światła tylne, ale normalnie je z powrotem zamontowałem. Czyli co, mam styki przeczyścić czy co?
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
mssg1
Re: Błędy VCDS zw z tylnymi światłami
Post autor: mssg1 » pn wrz 10, 2012 11:52
Styki, odgiąć blaszki i zeskrobać pojawiające się po pewnym czasie warstwy pasywacyjne na metalowych elementach żaróweczek.
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
ziompaul
Post autor: ziompaul » śr wrz 12, 2012 17:09
Niestety panowie, jednak myliliście się.
Okazało się że poszły końcówki mocy w module. Albo uda się elektrykowi to naprawić albo 300zł w plecy za nowy moduł.
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
Wróć do „Elektryka”
