Passat B5 problem z ABS, ESP.
Witam mam problem w Passacie B5 z 2000 roku taki, ze nie zapalają mi się w ogóle po załączeniu zapłonu kontrolki od ABSu i ESP i oczywiście układ ani jeden ani drugi nie działa, co jest grane? Tak wiem VAG aczkolwiek miał ktoś może podobny problem?
Jak podłączysz Vag to podłącz pod adres 19 w tym adresie będzie wiadomo co jest grane
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
Re: Passat B5 problem z ABS, ESP.
Ok spoko dzięki kolego. Jutro będę działał i zobaczymyjeryk10 pisze:Jak podłączysz Vag to podłącz pod adres 19 w tym adresie będzie wiadomo co jest grane
- Mistrz KieroVWnicy
Nie, nie to nie to problemem. Byłem na VAGu wywalił błąd czujnika kąta skrętu. Hmmm wymieniana była nie dawno maglownica i to jest problemem z tego co wiem, źle ustawiony czujnik.. Sie zrobi. Robiłem testy zegarów i nie włączyły się kontrolki ABS ani ESP, ktoś mi powie może co się dzieje, ze te dwie kontrolki mi sie w ogole nie palą akurat??agrala pisze:Sprawdz bezpieczniki od ABSu - te na akumulatorze.
jakie kodowanie cangateway?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Zabij mnie, a nie wiem. Mechanik działał... sugerujesz, ze CAN nie jest zakodowany pod sterownik ? czy, że CAN ma złe kodowanie? W ogole jak się mają moje dwie nieszczęsne nie działające kontrolki do magistrali szeregowej? w sensie, ze sterownik ABSu nie wysyła informacji? Hmm ale to po przekręceniu zapłonu by sie odpalało ABS, ESP, a to nie odpala sie nawet po przekręceniu zapłonu tak jakby ich nie było, a są...grg474 pisze:jakie kodowanie cangateway?
w kodowaniu można wyłączyć informację dla licznika przesyłana po can - dlatego pytam jakie kodowanie skoro nie świecą kontrolki to wyłączony ABS po CAN.
Pytanie czemu ktoś wyłączył
Ale masz łeb stary! Nie wpadłem na to! .. Rzeczywiście totalna racja.. Czemu wyłączył ? Pewnie dlatego, ze po wymianie magla nie umiał zaadoptować czujki kąta skretu kiery i wywaliło błąd ABSu i ESP na zegarach. Bo generalnie VAG pokazuję błąd tylko i wyłacznie tej czujki, a reszta podzespołów układu ABS i ESP jest OK. DZIEKIIIII WIELKIE!!grg474 pisze:w kodowaniu można wyłączyć informację dla licznika przesyłana po can - dlatego pytam jakie kodowanie skoro nie świecą kontrolki to wyłączony ABS po CAN.
ps będzie umiał to zrobić pierwszy lepszy gość z kompem czy szukać fachowca?
vag > 19 CANGATEWAY > Softcoding > ustaw 00006 i zatwierdźVii pisze:będzie umiał to zrobić pierwszy lepszy gość z kompem czy szukać fachowca?
Więc ..Mechanik podpiął kompa, a ja se sam zrobiłem bo on nie wiedział jak. Kontrolki zapaliły się na stałe i ABS i Kontrola Trakcji.. Skalibrowałem sobie czujnik kąta skrętu i przestało wywalać błąd. Wszystko pięknie działa. Nie rozumiem dlaczego ktoś wyłączył te systemy zamiast po prostu skalibrować czujnik ale coź bywa i tak.. Bardzo mi pomogłeś dzięki raz jeszcze
luzik - ważne że ktoś czyta/słucha rad.
