mam nadzieje, że to dobry dział
Mam pewien problem z moim MK5 (Rocznik to 2005, 1.9 TDI 105KM silnik BKC)- otóż dzisiaj zachciało mi się naprawić nagrzewnicę - w związku z koniecznością wyjęcia jej z auta odłączyłem akumulator, a następnie zabrałem się za jej wyjęcie. Naprawiłem ją, poskładałem wszystko do kupi i podłączyłem aku - od tego czasu wyskakują błędy. Poniżej skan:
Kod: Zaznacz cały
Saturday,01,September,2012,18:47:56:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5W200516 Mileage: 120340km/74775miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6176
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E1525779
Coding: 0003031
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 65C5B5A7D045
1 Fault Found:
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 112.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00000100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 110.0 Nm
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F8947CF1259
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001398243
Coding: A0890F2E01000000000000001E0000000009FB075C
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 397D29D70C7D
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksšulenmodul 035 0070
Coding: 0000012
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 74E3D8E36B9F
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 861 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Coding: 0003103
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 285BFC93E7D7
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
010 - Open or Short to Plus
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700105112076A
Coding: 3D0F0940070000
VCID: 295DF997FCDD
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 103
Mileage: 120343 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:19:52
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 0814
VCID: 285BFC93E7D7
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2313
Coding: 0000052
Shop #: WSC 00046 412 376832
VCID: 366722EB3D63
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.1 1502
VCID: 306B14F3DF07
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BK
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80C802487F098505484A017010
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 7AFFF6DB49FB
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0169
Coding: 0000052
VCID: 316D11F7D40D
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0022
Coding: 0020200
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 2F69178FC239
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D550D87C835
End ---------------------------------------------------------------------
Dodam, że po podpięciu akumulatora na liczniku nie świecą pasy - ani nie ma dźwięku - tak jakby to było wykodowane. Sprawdzałem kilka razy, ale wszystko jest zakodowane, więc nie wiem za bardzo co z tym zrobić.
Bezpieczniki wszystkie sprawdzilem i sa ok. Zadnych w trakcie prac nie wyciagalem..
Jak sprawdzam bledy bez podpietego sterownika to sa takie same jak z podpietym - wiec albo zasilanie albo sterownik..
Po przekręceniu kluczyka w schowku, nie świeci się "Passanger AirBag Off" - tak samo jak z kontrolką pasów.
Odpinałem dzisiaj Gatewaya, bo myślałem, że faktycznie może wtyczka jest wysunięta - ale tam wszystko jest ok.
Kupiłem nowy sterownik, jednak dalej są te same błędy - czyli albo nie ma zasilania albo coś z połączeniem z innymi modułami.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
