Witam,
mam następujący problem: po przekręceniu włącznika świateł na pozycje "światła mijania" lub "światła pozycyjne" świecą tylko z tyłu pozycyjne, a z przodu nic z tego, obie żarówki nie świecą. Same żarówki są raczej sprawne gdyż to chyba takie dwu-włóknowe i gdy włączam światła drogowe to świecą normalnie (przez co teraz w dzień na długich jeżdzę ) Pozycyjne z przodu się nie zapalają, ale jeśli o to chodzi to bodajże już wcześniej nie działały więc nie wiem czy to wspólny problem.
Wszystkie bezpieczniki - sprawne.
Chciałem nawet kupić włącznik świateł bo myślałem że to może w nim problem ale testowałem dwa inne i dalej to samo.
btw. przekręcenie włącznika jak widać działa dość sprawnie bo podświetla również zegary oraz załącza w końcu możliwość włączenia świateł drogowych.
Ale co może być przyczyną nie świecenia świateł mijania ( i pozycyjnych) z przodu?
Pozdrawiam, i dziękuje z góry
Przestały działać światła mijania i pozycyjne
Przeczytaj ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=408160" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Przestały działać światła mijania i pozycyjne
Witam ponownie,
okazało się że problemem była ta wajcha od świateł 'długich', pozdrawiam
