Tylne zamki golf IV
killerx
20vT
20vT
Tylne zamki golf IV
Post autor: killerx » ndz wrz 02, 2012 15:28
Witam. Mam taki problem- po naciśnięciu przycisku ryglowania drzwi wszystkie się ryglują, a następnie wyskakują rygle tylnych drzwi. Gdy przycisk nacisnę dwukrotnie wtedy nie wyskakują rygle tylnych drzwi. Poza tym wszystko działa ok. Na vagu wywala mi błąd 0930 i 0931. Czy to będzie wina zamków ? Myślę nad nowymi zamkami i nie chciałbym kupić ich na marne. Może da się jakoś wagiem ustawić dłuższy sygnał ? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 02, 2012 16:59 przez killerx, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Tylne zamki golf IV
Post autor: waski1 » ndz wrz 02, 2012 15:39
Polecam temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false;
arek607
Tylne zamki golf IV
Post autor: arek607 » ndz wrz 02, 2012 15:40
U mnie wyskakuje w tylnych prawych drzwiach. Ale to nie zawsze. jak zamykam kluczykiem czy pilotem to działa normalnie.
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Tylne zamki golf IV
Post autor: waski1 » ndz wrz 02, 2012 15:51
Też miałem podobny problem z zamkiem prawy tył rozebrałem wyczyściłem przelutowałem płytkę i odpukać do dnia dzisiejszego spokój.
Jak się nie zabierzesz za niego to dalej będziesz miał z nim problem pomimo napisania 5 stron tutaj na jego temat.
W opisie w linku jest podana najczęstsza przyczyna.Można by powiedzieć wada tych zamków.
killerx
20vT
20vT
Re: Tylne zamki golf IV
Post autor: killerx » ndz wrz 02, 2012 16:34
waski1 pisze:Polecam temat
Temat już wałkowałem wiele razy gdyż miałem problemy jakiś czas temu z przednimi zamkami tylko, że można powiedzieć o wiele bardziej "zaawansowane" .
Zanim zdecyduję się na kupno nowych to rozbiorę na dniach jeden z zamków i przelutuje płytkę.Jak poskutkuje to zabiorę się i za drugi.
Czy przy lutowaniu tej płytki wystarczy zwykła lutownica i kapka dobrej cyny ? Trzeba jakiś kwas do lutowania czy coś ? Bo raz zdarzyło się mi spaprać tą robotę z jednym z przednich zamków...
Waqa
Tylne zamki golf IV
Post autor: Waqa » ndz wrz 02, 2012 16:45
wystarczy zwykła lutownica. odrobina kalafonii nie zaszkodzi.
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » ndz wrz 02, 2012 16:49
Więc jutro zamek idzie do roboty. Dam znać czy udało mi się coś wymodzić dobrego :)
arek607
Tylne zamki golf IV
Post autor: arek607 » ndz wrz 02, 2012 19:25
Ja ostatnio chciałem rozebrać tylni lewy zamek. Mam problem z krańcówką odpowiadającą za oświetlenie wnętrza przez co alarm musi mieć odłączoną opcję "alarmowanie od krańcówek:(" Problem tyczy się także prawych przednich drzwi...
Zdjąłem boczek, odkręciłem tą blachę i ZONK. Nie chciała zejść. Doczytałem, że trzeba te kołeczki wybić przez taką dziurę zaślepioną jakby gumą. Ale niestety mi się nie udało. Jakie macie patenty na demontaż szyby??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tylne zamki golf IV
Post autor: Qto » ndz wrz 02, 2012 19:46
arek607, wszystko jest w temacie podanym przez Kolegę waski1
Powiedzcie czy mieliście może problemy z odkręceniem śruby pod uszczelką przy zamku w tylnych drzwiach (ta co trzeba odkręcić żeby zdjąć linkę z klamki zewnętrznej) ?? Tam jest kluczyk zaledwie torx 15...z dwóch kluczy dzisiaj spirale zrobiłem :kac: ...a znowu jakimś porządnym kluczem na grzechotkę nie ma opcji żeby dojść :crazy:
arek607
Tylne zamki golf IV
Post autor: arek607 » ndz wrz 02, 2012 20:11
Qto, W tym temacie jest mowa o drzwiach przednich, a tam jest inaczej niż w tylnych.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Tylne zamki golf IV
Post autor: waski1 » ndz wrz 02, 2012 20:19
Qto pisze:Tam jest kluczyk zaledwie torx 15...z dwóch kluczy dzisiaj spirale zrobiłem ...a znowu jakimś porządnym kluczem na grzechotkę nie ma opcji żeby dojść
Ja nie miałem problemu ale jeśli ktoś kiedyś to odkręcał i zakręcił za mocno to się wcale nie dziwię że nie możesz odkręcić , mogło też się zapiec.
Nie wiem czy masz ale proponuje ci kupić sobie taki torx stały jak śrubokręt z jakiejś lepszej firmy i może da radę wtedy.
Albo takie coś
http://allegro.pl/wkretak-torx-z-otwore ... 54117.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Tylne zamki golf IV
Post autor: Qto » ndz wrz 02, 2012 20:21
arek607, sorry...miałem jeszcze inne okienko otwarte z problemem prawych przednich drzwi i pomyliłem posty :hmm:
tam są kołki rozprężne...wkręć śrubę 5mm i wtedy pójdzie to wyciągnąć.
Wróć do „Elektryka”
