Licznik VW BORA
kmirecki
Licznik VW BORA
Post autor: kmirecki » wt sie 28, 2012 21:35
Mam problem z licznikiem ( padł mi całkowicie ) na allegro takiego samego nie mogę dostać tzn. prędkość max 260km/h, anglików jest pełno tylko czy da się to przerobić na polskę, bo podobno będzie mi wskazywał prędkość -20km/h.
Proszę o pomoc ( auto już stoi miesiąc )
VW BORA 1.9 TDI 115KM rok 99 Półfis
Dziękuję
Aligator30
Licznik VW BORA
Post autor: Aligator30 » wt sie 28, 2012 21:54
http://moto.allegro.pl/licznik-1-2-fis- ... 43268.html" onclick="window.open(this.href);return false; jeżeli w aucie stary licznik masz VDO przełożysz przednią obudowe ze starego licznika a tył z nowego licznika wgrać wsad z golfa zaadaptować licznik zakodowąć klucze i auto pali
agrala
Licznik VW BORA
Post autor: agrala » śr sie 29, 2012 06:25
Anglika da sie przerobic tylko trzeba iec tacho lub commandera i trzeba przelozyc tarczki z europejskiego licznika.
Czasami jak dobrze trafisz to skala jest identyczna a czasami rozni sie o 20km/h.
Temat do ogarniecia.
kmirecki
Re: Licznik VW BORA
Post autor: kmirecki » śr sie 29, 2012 18:12
Wgrać wsad? czyli pamięć ze starego tak?
agrala
Licznik VW BORA
Post autor: agrala » czw sie 30, 2012 10:32
Wsad to zawartosc pamieci.
Tak, wgrac o ile licznik ma tego samego producenta i nr np 1J0920823B
norek111
Re: Licznik VW BORA
Post autor: norek111 » czw sie 30, 2012 10:36
kmirecki pisze:Witam
Dziękuję
podeślij do mnie ten licznik to zobaczymy co da się zrobić
nie masz nic do stracenia
kmirecki
Licznik VW BORA
Post autor: kmirecki » czw sie 30, 2012 18:06
Licznik miałem u elektryka, sprawdzał cały dzień i stwierdził że złom.
Objawy to Mfa ciemne migają kontrolki, nie chodzą zegary, problem z odpaleniem auta ( odpali i gaśnie odrazu)
Numer mojego licznika to 1J0 920 820 C czy da się u mnie podłączyc ten licznik http://moto.allegro.pl/licznik-1-2-fis- ... 43268.html" onclick="window.open(this.href);return false; i czy wgranie wsadu i adaptacja wystarczy.
Dzięki
Aligator30
Licznik VW BORA
Post autor: Aligator30 » czw sie 30, 2012 18:28
tak ten można podłączyć bo stary licznik masz z canem do nowego wsadu musisz wpisać win samochodu kupić nowe transpondery ( czyste crypto48 do każdego klucza ) przeprowadzić adaptacje licznika i zakodować klucze
kmirecki
Licznik VW BORA
Post autor: kmirecki » czw sie 30, 2012 18:32
u mnie niema chyba can bus bo kabelek mam OBD2.
to jest auto z 1999r i wtedy nie bylo chyba cana?
Aligator30
Licznik VW BORA
Post autor: Aligator30 » czw sie 30, 2012 18:47
masz w liczniku 920 to oznacza żę masz can
kmirecki
Licznik VW BORA
Post autor: kmirecki » czw sie 30, 2012 19:04
faktycznie mam can.
A dlaczego musza być nowe transpondery( na stare nie da rady?).
Nie wiem czy to ważne ale mam Immo 2
Czyli kupić ten licznik http://moto.allegro.pl/licznik-1-2-fis- ... 43268.html" onclick="window.open(this.href);return false; zgrać pamięć( wsad ) z mojego starego licznika do nowego, przeprowadzić adaptacje i zaprogramować klucze tak?
Ps. Chyba że wsad musi być inny, to skąd taki zaciągnąć?
Dziekuje
0
Aligator30
Licznik VW BORA
Post autor: Aligator30 » czw sie 30, 2012 19:41
musisz wgrąć nowy wsad do tego licznika
kmirecki
Licznik VW BORA
Post autor: kmirecki » czw sie 30, 2012 20:12
Czyli sciągnąć wsad z http://vagdashcom.de/html/tachodumps.html" onclick="window.open(this.href);return false; o numerze 1J0 920 820 C wgrać do nowego, przeprowadzić adaptacje i zaprogramować klucze tak?
Co z tymi transponderami? muszą być nowe (crypto48)? czy spróbować na starych?
Aligator30
Re: Licznik VW BORA
Post autor: Aligator30 » czw sie 30, 2012 20:30
kmirecki pisze:Czyli sciągnąć wsad z http://vagdashcom.de/html/tachodumps.html" onclick="window.open(this.href);return false; o numerze 1J0 920 820 C wgrać do nowego, przeprowadzić adaptacje i zaprogramować klucze tak?
wsad ten 1J5920826C wg tej porady transpondery powinny się zakodować spróbuj(http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=462822" onclick="window.open(this.href);return false;
do wgrania wsadu potrzebujesz Vag-tacho
Wróć do „Elektryka”
