monowtrysk rp problem z zasilaniem
- antekswirol
mamproblem z moim golfie po zrobieniu swapa z 1.3 2g na 1.8 rp zostały mi 3 pojedyncze kable idace z komory silnika czerwono-biały brązowo-czerwony i czarno-zółty dosam ze mam elektryke starego typu. wtrysk nie daje paliwa zero odzewu na krótko chodzi słychac jak cyka jak sie go podłaczy pod kostke to cisza panowie prosze Was o pomoc już wszystkiego próbowałem a i jak włączam zap łon to pompa sie nie odzywa więc rozebrałem przekaźnik i jak go zewre to pracuje i słychac jak pompa pracuje proszę o szybie info
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Na tak ale to są przewody które zostały po gaźniku z 1,3 czy od 1,8 RP
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
- antekswirol
wychodza z wiązki od rp
wydaje mi sie ze to do zasilania wtrysku lub cos do ecu ale nie wiem gdzie co podłączyc
Nie piszemy posta pod postem, używamy opcji "Edytuj" // Moderator
dokładnie skand one wychodzą te przewody
- antekswirol
Re: monowtrysk rp problem z zasilaniem
wychodza razem z wiazką z komory silnika potrzenuje jeszcze dzisiaj go odpalic
TEMAT DO ZAMKNIECIA !!!
