Witam. Posiadam licznik digifiz w mk II.
Od jakiegoś czasu dzieją się z nim dziwne rzeczy.
Mianowicie...
-gdy jest ciepło i po prostu od czasu do czasu na wolnych obrotach licznik wskakuje na 7000 obrotów. podczas jazdy tez nie jest dokladny.
-Temperatura wody cały czas mruga(z tym akurat mam problem od początku)
-od czasu do czasu licznik przygasa i jest normalnie i tak na zmianę zauważyłem ze raczej tylko wtedy gdy jest ciepło.
- no i co najdziwniejsze przy spokojnej jeździe pokazuje większe spalanie niż przy gwałtownej.
Aha i jeszcze pytanie co do ilości paliwa w baku bo obiło mi się o uszy ze dostanie czujnika do tych zegarów graniczy z cudem?(cały czas pokazuje 40 litrów)
Znacie kogoś w łódzkim kto to ogarnie?
Z góry dzięki za pomoc.
Digifiz- problem
Digifiz- problem
Witam.
Tez mam Digifiza tylko teraz lezy mi na pulce bo wrucilem do standardu.. Ale tez mialem taki sam problem z temperatura i nie wiem co to bylo a co do bezyny to mi pokazywal jak chcial raz R a raz jakies cyfry jak mu sie chcialo i tez sie zastanawiam nad tymi czujnikami do paliwa... wiec chetnie sie dowiem...
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Digifiz- problem
w 1 kolejnosci posprawdzaj wszystkie masy co musza byc podlaczone do licznika czasem bywa ze gzdies gina wtedy mozesz podlaczyc wszystkie bezposredni do karoseri
czyjnik paliw a zbaku moze byz ze zwyklego u mnie dzila czasem jest tak ze samemu tzreba ustawic sobie plywak tzn wlac do pustego baku 5 litry i zobaczyc co pokazuje jak zle to podgiac plywak by dobrze pokazywal a potem dolewac po 5 litrow i sporawdzac jak pokazuje
ja wlozylem do mk2 syncro taki licznik i niezmienialem wplywaka i jakos sie udalo ze dobrze wskazuje
co do temperatury to tam czasem sa problemy z masa trzeba posprawdzac jak miga od wody to moze byc cos z czujnikiem plynu w zbiorniczku lub na tych kablach cos
a co do sciemniania to moze szwankowac czujnik optyczny lub wlacznik switel tam regulujesz podswietlanie zegaro i czasem nielaczy ten potenciometr w nim podmienic i zobaczyc czy na innym wlaczniuku to sie dzieje
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Digifiz- problem
i jak udalo sie do czegos dojsc?
--==:spider:==--
Digifiz- problem
dala juz?
--==:spider:==--
