Światła mijania/drogowe
kuchar015
Post autor: kuchar015 » śr sie 08, 2012 11:17
Witam, mam następujący problem z moim Golfikiem i nie ma mądrego na to co się dzieje. Mianowicie:
Założyłem żarówki Philips Xtreme Vision (rzekome +100% więcej światła) 55W i wtedy zaczęły się problemy. Jak samochód jest nagrzany i trochę dłużej pojeżdzę, wrzucam długie - jest ok. Jak zmieniam na mijania to wszystkie światła gasną i jest ciemno (podświetlanie kokpitu działa). Po ok. 6 sekundach mijania się zapalają. Bardzo niebezpieczne - pierwszy raz zdarzyło mi się to na zakręcie.
Co może być przyczyną???
Pozdro.
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » śr sie 08, 2012 11:25
Siema .
prawdo podobnie klej się przekaznik lub manetka :smoke:
kuchar015
Post autor: kuchar015 » śr sie 08, 2012 11:31
A który przekaźnik bo podobnież są 2?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr sie 08, 2012 11:49
MK4 nie ma przekaźników.
Sprawdź przełącznik świateł oraz manetkę. Nowe żarówki pewnie biorą nieco więcej prądu i takie skutki.
Na te 100% dalej nie licz. Te żarówki nigdy ci nie zaświecą dwa razy dalej, nigdy też nie uzyskasz drugie tyle światła ;) To chwyt marketingowy. Trzeba było poszukać na forum i kupić Tungsramy +90%. Sztuka od 10 zł a efekt ten sam...
Łukasz86
Re: Światła mijania/drogowe
Post autor: Łukasz86 » śr sie 08, 2012 12:13
skaktus pisze:MK4 nie ma przekaźników..
jak nie ma jak ma :kac:
kuchar015
Post autor: kuchar015 » śr sie 08, 2012 12:26
Ciekawe własnie - ma czy nie ma, bo jak byłem u mechanika to mówił, że przy zmianie świateł powinno być słychać przekaźnik a nie słychać. Więc tak powinno być czy nie?
rodek
Post autor: rodek » śr sie 08, 2012 14:18
tak jak skaktus napisał na oświetleniu nie ma przekaźników - sprawdź włącznik i manetkę
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sie 08, 2012 14:32
kuchar015 pisze:Jak zmieniam na mijania to wszystkie światła gasną i jest ciemno (podświetlanie kokpitu działa)
Na 100%? I jest to Golf nie Bora?
To manetka, a nawet włącznik główny nie będą mieć nic do sprawy a tylko kostka stacyjki. Otóż w Golfie już we włączniku drogowe i mijania idą osobnym torem a manetkę mijania omijają szerokim łukiem. A skoro tak, to awaria jednego toru (np. drogowych) we włączniku lub manetce nie wpływa na tor mijania. Tak jest w Golfie.
W Bora i mijania, i drogowe idą jednym torem (przewodem) aż za manetki. Tam te części mogą być winne.
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2012 15:08 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
kuchar015
Post autor: kuchar015 » śr sie 08, 2012 14:58
Jeszcze raz to powiedz- jeśli to bora to kostka? a jak golf manetka?
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr sie 08, 2012 15:05
Jeśli to Golf, z układem czterech reflektorów - winna najpewniej kostka stacyjki.
Wróć do „Elektryka”
