Luźne kostki
ziabka89
Luźne kostki
Post autor: ziabka89 » śr sie 01, 2012 20:23
Witam. Znalazlem luźne kostki nie byly podpiete raczej i nic sie dzialo do tej pory ale jestem ciekawy od czego sa one.
Na zdjeciu nr 1 kostka lezy luźna kolo lewarka skrzyni biegów pod tym plastikiem
http://imageshack.us/photo/my-images/542/sam0089q.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://desmond.imageshack.us/Himg72/sca ... es=landing" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta gdzies kolo recznego blizej tylnej popielniczki
A ta kolo aparatu zaplonowego.
http://desmond.imageshack.us/Himg833/sc ... es=landing" onclick="window.open(this.href);return false;
sobota1
Luźne kostki
Post autor: sobota1 » pt sie 03, 2012 00:37
zdjecie nr.1- jest to kosc z koncowka na zaroweczke od podswietlenia,prawdopodobnie tylnej popielniczki lub schowka od wento...podepnik miernik lub kontrolke do kostki i sprawdz czy pojawi sie napiecie po wlaczeniu swiatel przelacznikiem ,brazowy masa a ten bialo-czarny "+"
zdjecie 3 to na bank jakis czujnik ,mozliwe ze od czujnika temperatury oleju ktory moze byc na podstawie filtra oleju....takie byly w gti a ja sam sobie taki wkrecilem do dodatkowego zegara od temp. oleju w tdi.jest to masowy przewod ktory idzie na ten zegar dodatkowy ale moge sie mylic
viewtopic.php?f=88&t=316791" onclick="window.open(this.href);return false; moj strażak variat:)
http://vag-grupa.pl/viewtopic.php?t=37" onclick="window.open(this.href);return false;
Lipek81
Luźne kostki
Post autor: Lipek81 » pt sie 03, 2012 08:47
Zdjęcie numer 2 to też kostka od podświetlenia czegoś. A zdjęcie 3 to tak, jak sobota1 pisze - od czujnika temperatury oleju na podstawie filtra oleju.
Paweł Marek
Luźne kostki
Post autor: Paweł Marek » pt sie 03, 2012 23:51
1 to od oryginalnego podświetlanego boxu na kasety magnetofonowe lub (rzadkość) boxu na płyty CD
sobota1
Luźne kostki
Post autor: sobota1 » sob sie 04, 2012 21:38
moze byc tak jak pisze Paweł Marek bo widzialem taki na zywo jak swieci...
Wróć do „Elektryka”
