Witam.
Czy jeśli mam Gammę IV, własne głośniki to będę mógł do tego podpiąć sam procesor i subwoofer DSP?
Co podpina się do czego? Sub prosto do radia, czy do procesora? Głośniki trzeba przepinać pod procesor czy mogą zostać pod radiem?
Szczerze mówiąc słabo znam się na schematach, więc liczę na łopatologiczne wytłumaczenie.
Pozdrawiam.
Nokia DSP-sam subwoofer i procesor
- mwillusionmw
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Zerknij na to: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1303913#p1303913" onclick="window.open(this.href);return false;
Główna część procesora siedzi w wzmacniaczu i bez niego nic nie zrobisz.
- mwillusionmw
Czyli z zestawem wzmacniacz(subwoofer) i procesor dźwięku będę mógł to podpiąć pod Gammę i swoje głośniki?
- kamilsdz
jeżeli masz wzmacniacz, procesor, gamme i najlepiej wiązke to czemu nie? Ważne żeby impedancja była taka sama, a głośnik w subie jest dwucewkowy (o nie dużej mocy żeby nie uszkodzić wzmacniacza)
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
Re: Nokia DSP-sam subwoofer i procesor
Moc głośnika tutaj nic nie ma do wzmacniacza i jego mocy. Jego moc to około 20W na kanał i wiąże się to z tym że jest to głośnik o średnicy (jedynie) 10 cm i pracuje w skrzyni bandpass 4 stopnia.kamilsdz pisze:jeżeli masz wzmacniacz, procesor, gamme i najlepiej wiązke to czemu nie? Ważne żeby impedancja była taka sama, a głośnik w subie jest dwucewkowy (o nie dużej mocy żeby nie uszkodzić wzmacniacza)
Bez radia Gamma też można mieć DSP - jedynie w tym wypadku trzeba podpiąć wyjście na wzmacniacz (z radia) do instalacji i po sprawie.
