Passat B5 - problem z elek. szybami
: sob lip 21, 2012 11:24
mam problem z el. szyba w passacie b5 (przed liftem) a mianowicie wczoraj wracajac poznym wieczorem chcialem zamknac szyby, kolega z tylu bawil sie i caly czas otwieral, no to zablokowalem im sterowanie szyba i domknalem, przy domykaniu uslyszalem taki dzwiek, jakby pekajacego plastiku czy cos, i teraz przy otwieraniu/zamykaniu mechanizm pracuje, bo slychac ale szyba nie idzie ani w gore ani w dol, jest domknieta... podobny problem mam z przodu tez z prawej strony, tylko tak jezdzi sie juz z pol roku, z ojcem juz raz rozkrecilismy drzwi to trzeba by wymienic taka jedna czesc... czy tutaj bedzie to samo? ile moze mnie to kosztowac? od reki pewnie mi nigdzie tego nie naprawia zeby ojciec nie zauwazyl ?:D jak ktos juz takie cos robil to bede wdzieczny za info ile mnie to moze wyniesc..
pozdrawiam
pozdrawiam
