Mam taki problem ze od pewnego czasu świeci i trąbi mi kontrolka od ciśnienia oleju. Stało to się irytującą wiec pasuje cos z tym zrobić, cienienie zmierzył mi mechanik i mówił ze jest w normie wymieniłem czujniki i dalej nic nie pomogło. I teraz pytanie gdzie znajduje sie buzzer tego ustrojstwa to sobie go odetne i spokój I co ciekawe kontrolka mi sie włącza tylko w tedy jak się silnik rozgrzeje do właściwej temperatury. Jak ta wyłączyć albo jak to spróbować oszukać?
z gory dzieki za odp
pozdrawiam
Jak odlaczyc buzzer w liczniku
- marcinek84
ja bym radził sprawdzić na nagrzanym silniku ciśnienie oleju jak świeci i brzęczy po nagrzaniu. łapie temperaturę i gubi ciśnienie. lepiej zamień od kogoś licznik po pierwsze i będzie pewne ze czy cos nie tak z Twoim licznikiem. a brzęczyk jest w elemencie z predkosciomierzem.
Pierwsza PNka na BLOSie?
tez mnie dziwi to za np jak odlacze przewody od czujnikow to tez zacznie brzeczyc po nagrzaniu. Tu jest problem ze nie mam od kogo pozyczyc licznika ;/
- marcinek84
bo jeden czujnik zwiera do masy a drugi rozłącza, więc rozłączysz ten zwierający to będzie bzyczeć.MatySE pisze:jak odlacze przewody od czujnikow to tez zacznie brzeczyc po nagrzaniu
zapytaj w forum twojego regionu skąd jesteś może akurat ktoś ma możliwość użyczyć licznik, bo szkoda jak by było jednak coś nie tak z tym ciśnieniem.MatySE pisze:Tu jest problem ze nie mam od kogo pozyczyc licznika ;/
- Mistrz KieroVWnicy
Kolego, tam sa dwa czujniki ato raczej nie jest wina licznika.
Na rozgrzanym silniku olej jest rzadszy i przez to spada cisnienie w ukladzie smarowania.
Masz za male cisnienie lub uszkodzony czujnik.
Cisnienie jeszcze sprawdze w przysłym tygodniu, a znacie jakis "patent" na oszukanie tego ustrojstwa juz mnie do szalu doprowadza to dzwonienie.
