Strona 1 z 1
Gaśnie po przejechaniu przez dużą kałużę
: sob lip 14, 2012 20:16
autor: Duber
Kilka dni temu zdarzyło mi się że golfik zgasł jak jechałem przy bardzo mocnych opadach deszczu.
Bardziej po przejechaniu przez dośc długą i głęboką kałużę.
Dziś dość mocno padało i wziąłem celowo najeżdżałem na największe kałuże aby sprawdzić czy znów się to powtórzy,i stało się.Golfik umarl.
Po postaniu kilka minut odpalił ale kulejąc z deka(nie na wszystkie gary palił)po przejechaniu kilku km wrócił do normy.
VAg nic nie pokazał...mam wszystkie osłony silnika itp
Otworzyłem maske i wszystko suche,kable wys. napięcia aparat..wszystko suche.
Teraz czy pod silnikiem lub w okolicach idą jakieś kable które mogą to powodować?
Silnik ABF
: sob lip 14, 2012 22:18
autor: michael.golf
witam,
miałem identyczny problem jak Ty,
po wjechaniu w kałużę silnik nie równo chodził albo zgasł mimo że pod maską było sucho
wymieniłem przewody nie pomogło więc wzieliśmy zraszacz do kwiatów i psikaliśmy delikatnie na silnik i się okazało
że cewka zapłonowa (wyglądała na dobrą) miała mikro pęknięcia i
po wjechaniu w kałużę silnik nie równo chodził mimo że woda nawet do cewki nie dochodziła.
wymieniłem cewke zapłonową i mogę jeżdzic po kałużach.
: sob lip 14, 2012 22:34
autor: Duber
michael.golf pisze:wzieliśmy zraszacz do kwiatów i psikaliśmy delikatnie na silnik
O dobry pomysł,jutro przetestuję i napiszę czy coś dało
: sob lip 14, 2012 22:41
autor: Pablo Corrado
Sprawdś okablowanie sondy lambda.
: sob lip 14, 2012 22:46
autor: Duber
Sprawdzę napewno,tylko jesli ona by miała zwarcie(przewody jej)to vag nie powinien tego pokazać,złapac błąd.
Ale fakt ona jest najniżej położona.
: ndz lip 15, 2012 09:15
autor: edzio
Lambda nie ma nic wspólnego,na pewno układ WN.jest odpowiedzialny.Sam też kiedyś się spotkałem z usterką cewki wstarczyło ,że padało i zaczynały się problemy,z wyglądu niby ok,ale po zdemontowaniu było widać pęknięcia.Tylko,że jak cewka to albo chodzi ,albo nie,jak u Ciebie po odpaleniu nie pali nawszystkie gary to przyjrzał bym się przewodom WN i kopułce,
: ndz lip 15, 2012 10:06
autor: michael.golf
edzio,
edzio pisze:Tylko,że jak cewka to albo chodzi ,albo nie
mój golf chodził idealnie miałem ten problem około 3 lat i tylko nieraz w czasie deszczu były problemy.
kopułke,palec i świece wcześniej miałem wymienione więc tylko zostały przeczyszczone jak wymieniałem kable WN.
popsikaj na cewke jak pisałem i sam zobaczysz, u mnie golf chodził idealnie więc cewka na wstępie była wykluczona tym bardziej że jest najwyżej,
a jednak nawet kropla wody do niej nie dochodziła a w czasie deszczu auto przerywało przez cewke.
: ndz lip 15, 2012 10:23
autor: edzio
Źle mnie zrozumiałeś ,oczywiście nie wykluczam cewki(jak najbardziej) ,tylko jak zgaśnie ,a potem odpali to powinien na wszystkie gary pracować.
Duber pisze:odpalił ale kulejąc z deka(nie na wszystkie gary palił)
: ndz lip 15, 2012 10:32
autor: Duber
Po obiedzie obadam wszystko
Tak po odpaleniu jak już załapał kulał,musiałem trzymać lekko na gazie aby nie zgasł i odczuwałem typowy objaw jak by nie chodził na 4 gary,30 sekund takich objaw i chodził normalnie
: ndz lip 15, 2012 10:53
edzio pisze:Lambda nie ma nic wspólnego,na pewno układ WN.
Ja akurat dokładnie taki sam problem mialem po przejechaniu kaluży w Corrado. I była to właśnie lambda.
Podałem propozycję sprawdzenia skoro kolega pyta.
Jeśli coś jednak wskaże na lambdę, to można ją odpiąć i spróbowac pojeździć, czy objaw ustąpił.
: ndz lip 15, 2012 17:15
autor: Duber
Odpaliłem klunkra,popsikałem na cewke i w ciągu 5 sekund autko umarło...cewka do wymiany raczej.
Ale musiałem popsikać centralnie na nią hmm
