Moduł komfortu - licznik
- damian-ppp
Panowie,
Mam problem z mk4 kolegi z forum, mianowicie na liczniku SE z FIS 1/2 nie pokazuje się informacja o otwartych którychkolwiek drzwiach, dodatkowo nie działa brzęczyk świateł. Czym to może być spowodowane, gdzie szukać rozwiązania? Poniżej błędy zapisane w zegarach i w komforcie, które po wykasowaniu natychmiast wracają:
Control Module Part Number: 1J5 920 826 C
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Software Coding: 07122
Work Shop Code: WSC 10000
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
Control Module Part Number: 1J0 959 799 Q
Component and/or Version: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 00046
Additional Info: 1J1959801C 4C Tőrsteuerger. FS0002r
Additional Info: 1J1959802D 4C Tőrsteuerger. BF0002r1J1959802D 4C Tőrsteuerger. BF0002r
Additional Info: 1J4959811C 4C Tőrsteuerger. HL0002r
Additional Info: 1J4959812C 4C Tőrsteuerger. HR0002r1J4959812C 4C Tőrsteuerger. HR0002r
2 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
54-10 - Incorrectly Equipped - Intermittent
1 Fault Found:
2 Faults Found:
35-00 - -
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
panowie ktoś pomoże? w tym temacie? bo dotyczy on mojego ALH,
jeszcze jest tak że nie działa mi brzeczek zapalonych świateł więc dołożyłem sobie dodatkowy- ale kopertówki świecą, w aucie jest podłączony antynapad i gdy nie zostane w pewnym miejscu nacisniety przycisk( po otwarciu/zamknięciu drzwi) pika dzwięk ale nie wiem czy to z zegarów czy z czegoś innego
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
- Lukasz_mk2
co do pierwszego błędu to tu masz opis co i jak:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01329" onclick="window.open(this.href);return false;
drugi błąd:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00931" onclick="window.open(this.href);return false;
drugi błąd:
jakieś inne bardziej Polskie sugestie ?
wymieniony soft w zegarach dzieki gregowi i Damianowi ppp i chyba wszystko jest ok mianowicie brzęczek w zegarach działa lampka na desce rozdzielczej mówiąca o otwartych drzwiach działa ale tylko gdy otworzę drzwi kierowcy lub bagażnik( w innych drzwiach zimne luty?- kopertówka w drzwiach pasażera pali się) czy gdy jest otwarta maska na komputerze powinien wyskakiwać jakiś komunikat?
Witam. Wiem, że odkopuje stary temat, ale mam ten sam licznik, ale z końcówką 926C KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06 i chciałbym się dowiedzieć jak uaktywniliście kontrolkę otwartych drzwi? Możecie podać link do tego softu?
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
vag>cangateway>softocoding>00006> test i save. Jeśłi licznik został dołożony trzeba mu wskazać jaki jest komfort i dlatego musisz ponownie zakodować can - nie ważne że zobaczysz po wejściu 0006kamil1555 pisze:i chciałbym się dowiedzieć jak uaktywniliście kontrolkę otwartych drzwi?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
