podłaczenie alternatora
witam mam problem prosze szanowne grono o odpowiedz,zmieniłem silnik z TD na TDI ,i w TDI jest wyjscie na obrotomierz ale podobno bierze on sygnał z diody,po podłaczeniu obroty stoja,co zrobic zeby alternator takowy współpracował z obrotomierzem,fotki mile widziane i z góry dziekuje za pomoc.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
W TD ygnał do zacisku W alternatora wychodzi przebieg sinusoidalny, i wzięty on jest z uzwojenia stojana przed zjedną z diod wzbudzenia. Natomiast jeżeli chodzi o TDI to sygnał prędkosci obrotowej do zegarów idzie z ECU silnika. Czy VAG pokazuje obroty?
- stonefree
zorro74,
W TD sygnał do zacisku W alternatora wychodzi przebieg sinusoidalny, i wzięty on jest z uzwojenia stojana przed jedną z diod wzbudzenia.
