jak podlaczyc alternator
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Gruba śruba w "nowym" czyli B+ do grubego czerwonego kabla idącego do rozrusznika (w niektórych Golfach 2 to dwa czerwone).
Cienki niebieski do pinu D+ alternatora.
Obrotomierz wymaga dopięcia czerwono-czarnego do pinu W; jeśli alternator ma - kłopot z głowy; jeśli nie ma obrotomierza nie będzie. Możliwa jest jeszcze przeróbka alternatora, jeśli musi ten alternator zostać i obrotomierz ma być.
Ponieważ wtyk jest inny, warto udać się na autozłom i odciąć ten wtyk z powiedzmy 20 centymetrami przewodów i je dolutować do odpowiednich przewodów w samochodzie.
- matthew152
kolejne pytanie jezeli mam obecnie alternator z paskiem klinowym a zaloze altenastor z kolem na pasek pk to nie zmienia sie obroty?? (bedzie oszukiwal??)
- Zico63b
To znaczy tak: obrotomierz bierze informację o obrotach z obrotów alternatora (zmian pola elektromagnetycznego), wypadałoby więc przełożyć dotychczasowe kółko na pasek klinowy do "nowego' alternatora i obroty alternatora (tym razem "nowego") znów będą "korect". O ile się da mechanicznie...
bez znaczenia ,bo jeśli pasek PK przyjdzie to na wale też inne koło od kompletu,czyli wszystko ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
