Montaz zamka centralnego
Mam problem ze schematem w instrukcji nie potrafię ich rozczytywać
1.Chce wybrać sposób "sterowanie plusem" gdzie podłączyć kable : Pomarańczowy i pomarańczowo - czarny?
2. Czy kable żółty i żółto-czarny mam ze sobą połączyć ? i gdzie podpiąć do zasilania 12v ?
3.Gdybym wybrał sposób "sterowanie minusem " to w tym wypadku kable żółty i żółto-czarny łącze razem i wtedy pełnią funkcje uziemienie? ( te oznaczenie "grot") , gdzie sie je podłącza?
z góry dzięki za pomoc
no tak podłącz żółty i żółto czarny razem do plusa do kabla który podłączasz zasilanie centralki i masz sterowanie plusem biały przewód podłącz pod szary przewód biało czarny podłącz pod zielony przewód te przewody znajdziesz w lewym słupku od strony kierowcy Ten sposób podłączenia jest dla zamka pneumatycznego
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
Re: Montaz zamka centralnego
Dzieki za pomoc
Jak chcialbym "sterować minusem' to wtedy gdzie podłączyć kable żółty i żółto-czarny?
Minusem to podłączasz żółty i żółto czarny do przewodu minusowego centralki czarnego
Myślałem ze w przypadku "minusa" inaczej bo na schemacie kabel żółty i żółto-czarny ma symbol "grota" jakby uziemienie?
w siłowniku sa dwa kable niebieski i zielony który kabel otwiera?
czekam na szybka odpoiwedz
żaden widzisz założyłeś post a nie przedstawiłeś jaki masz central więc potrzebujesz podłączenia pomarańczowy i pomarańczowo czarny do minusa a żółty i żółto czarny do plusa i dopiero ci zadziałają siłowniki
Gdzie mam podłączyć silownik do kabla białego i czarno białego ?
Zielony i niebieski kabelek od siłownika do jakiego kabla podłączyć centralki obojętnie czy to będzie biały czy czarno-bialy?
tak masz podłączyć do tych białych tylko później zobaczysz w która stronę zamyka to przełożysz kable na zmianę i będzie ok
witam mam problem z silownikiem tylnej klapy a mianowicie tak ze nie mam na nim zasilania. moje auto nie bylo wyposażone w centralny zamek tylnej klapy kupilem caly orginalny zestaw taki jaki powinien byc montowany seryjnie podlaczylem i nic nie dziala brak zasilania za wtyczkach bezpieczniki sa cale
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
