Strona 1 z 1
				Wentylatory
				: sob lip 07, 2012 15:37
				autor: s0ny82
Czy w golfie mk4 1,6 po wlaczeniu klimy powinny chodzic oba wentylatory czy tylko ten miejszy ???
				Re: Wentylatory
				: sob lip 07, 2012 16:35
				autor: OMEGA
				s0ny82 pisze:Witam
Raczej taaa, u mnie też oba chodzą.
				Wentylatory
				: sob lip 07, 2012 17:05
				autor: seebst
				Mają oba się kręcić. Sprawdź bezpiecznik 30A (zielony) w skrzynce na akumulatorze, czy nie jest przypadkiem spalony lub nadtopiony. Ewentualnie zapiekły Ci się szczotki na wentylatorze - przechodziłem to, wymiana na nowy pomogła.
				Re: Wentylatory
				: sob lip 07, 2012 17:25
				autor: s0ny82
				seebst pisze:Mają oba się kręcić. Sprawdź bezpiecznik 30A (zielony) w skrzynce na akumulatorze, czy nie jest przypadkiem spalony lub nadtopiony. Ewentualnie zapiekły Ci się szczotki na wentylatorze - przechodziłem to, wymiana na nowy pomogła.
Ale jak temperatura przekroczy 90 to sie wlacza nie dziala tylko jak wlacze klime
				Wentylatory
				: sob lip 07, 2012 17:51
				autor: seebst
				No to sterownik masz walnięty, skoro mówisz, że działa... Znajduje się pod akumulatorem.
				Wentylatory
				: sob lip 07, 2012 19:34
				autor: agrala
				Nie jest to wina sterownika tylko wentylatora - oba wentylatory sa spiete razem wiec nie ma opcji by jeden chodzil a drugi nie.
MAsz walniety jeden z biegow w wentylatorze ktory nie dziala - zapewne uszkodzony rezystor, ewentulanie uszkodzone przewody.
				Re: Wentylatory
				: sob lip 07, 2012 21:56
				autor: s0ny82
				agrala pisze:Nie jest to wina sterownika tylko wentylatora - oba wentylatory sa spiete razem wiec nie ma opcji by jeden chodzil a drugi nie.
A jednak jest u mnie jak wlacze klime to chodzi tylko ten maly a duzy zalaczasie tylko na postoju jak temp. przekroczy 90st. C
				Wentylatory
				: sob lip 07, 2012 23:02
				autor: Qto
				Tak jak Kolega agrala pisze - uszkodzony pierwszy bieg wentylatora.
