Stacyjka.
dominik7
Stacyjka.
Post autor: dominik7 » pt lip 06, 2012 23:41
Samochod nie zapalał, kontrolki, jak i światła itp. działają, tylko po prostu nie idzie prąd, żeby załaczyć elektromagnes w pompie wtryskowej. Na razie pociagnalem sobie kable z akumulatora i pompy. Zeby zapalac lacze je, zeby gasic tak samo.
Kabel z instalacji do pompy jest odlaczony; gdy nie byl wystarczylo na chwile do niego dolaczyc kabelek od aku, zeby zapalil, ale o dziwo gdy odlaczylem ten kabelek samochod nie gasl.
Czy to tylko kostka, czy cala stacyjka jest do wymiany? Jesli nie wiadomo to jak to sprawdzic?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Stacyjka.
Post autor: jeryk10 » sob lip 07, 2012 08:15
sprawdź bezpiecznik stara elektryka bezp 17 nowa elektryka bezp 15
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
dominik7
Re: Stacyjka.
Post autor: dominik7 » sob lip 07, 2012 09:22
Sprawdzę, ale wątpię by to coś dało bo wcześniej juz mi samochód parę razy zgasł na skrzyzowaniu ale po minucie zapalił. Zapalał zawsze wtedy gdy nie przekręcałem kluczyka przy odpalaniu do samego końca.
dominik7
Re: Stacyjka.
Post autor: dominik7 » pn lip 09, 2012 22:41
Bezpieczniki całe.
agrala
Stacyjka.
Post autor: agrala » wt lip 10, 2012 06:25
Najprawdopodobniej kostka stacyjki.
Wystarczy zarowka by spradzic kostke stacyjki.
dominik7
Re: Stacyjka.
Post autor: dominik7 » wt lip 10, 2012 14:09
Juz wymieniłem. Zapala, więc chyba kostka.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
