el prawa szyba chodzi stopniowo
CZesc. Zalozylem sobie do siebie ori el. szyby i mam pewien problem. Lewa szyba chodzi idealnie, gdy przytrzyma sie guzik to automatycznie leci w gore, lecz przy nacisnieciu guzika od prawej szyby ( guzik u pasazera ) szyba idzie stopniowo do gory lub na dol. NIe nie podnosci sie jednym ruchem tylko stopniowo tak po 10 cm i znow trzeba guzik nacisnac i znowu o 10 cm w gore. Co zle podlaczylem ?
eSsssssssssss :))))
- Paweł Marek
nic. Szukaj pod moimi postami po hasłem czujniczek halla a w FaQ masz jak rozebrac żeby się dobrać do niego. Wg opisu kóry znajdziesz łatwo naprawisz a jesli się nie uda to tylko nastepny sprawny moduł cię ratuje.Y@RO pisze:Co zle podlaczylem ?
