Problem ze światłami drogowymi
wojtasiek
Post autor: wojtasiek » śr lip 04, 2012 22:51
Witam wszytskich
Mam taki mały problem, otóż jadę sobie w nocy swoim samochodzikiem z włączonymi światłami drogowymi, a tu nagle jebs... i zgasły. Jak ruszyłem manetką to tylko mignęły na chwilę. Po paru sekundach zaświeciły się z powrotem i działały bez zarzutu przez jakieś 15km i znowu to samo, nie działało żadne oswietlenie oprócz awaryjnych które włączyłem :) Dodam jeszcze, ze od kilku dni podswietlenie panelu z nawiewem i ogrzewaniem miga niczym stroboskop. Macie może jakiś pomysł co to może być? Na forum znalazłem coś o kostce stacyjki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... e#p1347966" onclick="window.open(this.href);return false;
ale zanim zacznę coś rozbierać i zmieniać chciałbym zasięgnąć porady, może ktoś z was miał już taką przygodę i wie co z tym zrobic?
Za wszelkie porady dziękuję.
sokol26
Post autor: sokol26 » czw lip 05, 2012 00:26
Jak najbardziej przyczyną może byc kostka, tak czy inaczej napewno wina łączeń/kabelków. W tej chwili światła długie przy trzymaniu w pozycji przełączania powinny świecić cały czas niezależnie od stacyjki, po włączeniu "kliknięciem" nie powinny chodzić bez kluczyka, a dopiero po włączeniu zapłonu. Możesz to sprawdzić omijając stacyjke na kabelku zasilania po zapłonie, wtedy muszą zadziałać światła jeżeli to wina kostki, w ten sposób się upewnisz zanim kupisz nową, bo rozebrać musisz i tak żeby sie dostać :bigok: ale wystarczy zdjąć tylko tą osłonkę za kierownicą, są tam dwie śrubki odd ołu.
agrala
Post autor: agrala » czw lip 05, 2012 06:20
Moze tez byc przekaznik od styku X lub wlacznik swiatel.
Watpie zeby to byla stacyjka z tego powodu ze gdyby tak bylo to bylo by slychac przekaznik styku X ktory cyka w rytm migajacych zarowek.
wojtasiek
Re: Problem ze światłami drogowymi
Post autor: wojtasiek » czw lip 05, 2012 08:44
jest dokladnie tak jak mówisz sokol26 jak sobie trzymam manetkę od długich świateł to swiecą, tak samo było jak mi się one wyłączyły.
A co do tego dźwięku z przekaźnika o którym mówi agrala, to szczerze mówiąc tak się zdziwiłem nałym zgaśnieciem świateł w środku nocy, że nawet nie zwróciłem uwagi czy coś tam cyknęło czy nie :/
Tak czy inaczej, bez rozbierania i kabelkologii się nie obejdzie, a kostkę już kiedyś kupiłem to można wymienić.
Dzięki za pomoc.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » czw lip 05, 2012 10:36
Podmień włącznik świateł miałem takie numery właśnie jak on się popsul...
Alexandre
Post autor: Alexandre » sob lip 07, 2012 15:26
@up
dokładnie tak, też tak miałem i winny był włącznik świateł
Wróć do „Elektryka”
