Witam.Mam problem z dwoma nie działającymi szybami (lewa strona przód oraz prawy tył). Sprawa wygląda następująco: z przodu po ściągnięciu boczka słychać bzyczenie natomiast po rozebraniu mechanizmu podnoszenia szyb silniczek nie porusza w ogóle trybikiem odpowiedzialnym za ruch ślimaka z linką. Po podłączeniu silniczka na ,,krótko'' działa , a najlepsze jest to że mam drugi kompletny zestaw podnośników i jest dokładnie ta sama sytuacja. Sprawdziłem przełączniki , bezpieczniki i jest wszystko OK.
Z tyłu zaś sytuacja wygląda tak iż nie występuje nawet przysłowiowe bzyczenie na zestawie który jest zamontowany ani nawet na zamienionym drugim , który posiadam.
Proszę o VWaszą pomoc gdyż nie mam zupełnie pojęcia gdzie leży przyczyna mojego problemu. Z góry dziękuję za odpowiedzi
Vento-nie działające dwie szyby
1-sprawdzić przewody w drzwiach z tyłu.
2-w drzwiach z przodu połączenia i ich jakość. skoro silnik działa na krótko, a przy ori instalacji ma problem, być może coś stawia opór i silnik nie ma pełnej mocy.
skaktus, dzięki za odpowiedź ale nie wiem co masz na myśli pisząc ,,sprawdzić przewody'' Prosiłbym coś jaśniej Elektryka to nie jest moja mocna strona
Piwo to moje paliwo
- Paweł Marek
FoKa1988, nie da się konkretnie, w osłonie gumowej wchodzące ze słupka do drzwi jest wiele kabli w tym od modułu obecnego przy kazdym silniku i przy włącznikach - pękanie tych kabli to częsta przyczna usterki jaką masz. Jeśli znajdziesz jakiś przełamany dio polutuj i sprawdzaj ponownie. Dokładniejsza diagnoza wymaga schematu - (sa na forum) , miernika i troche umiejętności.
A co do przednich drzwi skoro silnik działa po odpięciu linki to może oba siłowniki sa mechanicznie uszkodzone - rwą i blokują się w panecerzach i na ślimaku linki często
Paweł Marek, dziękuję za odpowiedź jutro z rana będziemy działać , popołudniu napisze jakie są wyniki Mam nadzieje że uporam się z tym problemem bo w te upały szybki to podstawa
Piwo to moje paliwo
Paweł Marek, skaktus, wielkie dzięki za pomoc. Sprawa wyglądała następująco : w przednich drzwiach uj ny kabel masowy , zaś w tyle uj nych 5 kabli i opierniczona linka na ślimaku 3,5h wyjęte z weekendu ale wszystko ogarnięte i gra A więc popołudniu za VWasze zdrówko chłopaki
Piwo to moje paliwo
