Wtyczka- od czego??
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
Wtyczka- od czego??
Przy wymianie deski znalazłem wolną kostkę nie podłączoną do niczego, jeden kabel jest brązowy czyli masa a drugi czarno czerwony podajże.
Kabel biało niebieski to jest od podświetlenia tak?? pytam dlatego że montuje podświetlenie schowka i szukam źródła, najlepiej by było się wpiąć w kable od zapalniczki ale widzę wolny kabel od podświetlenia i akurat starczy do schowka, odpowiednie będzie napięcie w tym kablu do żarówki rurki chyba 3w??
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2012 08:00 przez matthew152, łącznie zmieniany 1 raz.
- matthew152
Wtycznka- od czego??
Jest w stanie ktos mi pomóc?? czy sami gapie na forum?? Tak trudno jest pomóc??
Wtyczka- od czego??
A tak trudno poszukać schematu na forum?? albo miernikiem zmierzyć?? tak trudno samemu coś zrobić??
MK3 ADZ->AGU
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wtyczka- od czego??
ta wtyczka wisi pewnie pod kierownicą.. umnie też ona wisi i nigdy nie była podłączona. Co do kabla którego trzymasz to każdy kabel błękitno biały odpowiada za podświetlanie jakiegos klawisz itd
Wtyczka- od czego??
U Siebie mam podpięte tu radio ;]
co do schowka to ori jest to +12 po stacyjce i tak też polecam. szkoda obciążać włącznik podpinając się pod niebiesko szary - pozdr.
- matthew152
Wtyczka- od czego??
Ale to ori radio jest spięte z tym i co to za kabel ten czarno czerwony?
Kazdy ma taki wolny kabel czy u mnie czegoś niema??
Taka sama wtyczka tylko czarna jest pod maską kolo wiązki od halogenów
- matthew152
Wtyczka- od czego??
Yhy to z tej kostki mozna by podłaczyć lampke schowka, tylko musze sprawdzic czy to przez stacyjke idzie
Podgrzewacz dolotu to ma cały czas grzać?? bo u mnie ciagle tam napiecie jest i baterie czerpie
Wtyczka- od czego??
tyle że to stały.
w podgrzewaniu sprawdź przekaźnik nr1 czy sie nie zawiesił. nad skrzynką jest.
- matthew152
Wtyczka- od czego??
to jak ten schowek ma być dokładnie podłączony tak jak ori?? szkoda ze nie mialy włączników w drzwiach tak jak w nowszych.
Re: Wtyczka- od czego??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=456918" onclick="window.open(this.href);return false;
szukajka nie gryzie
szukajka nie gryzie
- matthew152
Wtyczka- od czego??
Ale takie podłączanie lampek i wogóle wnętrze tot jest pikuś przy 2e2(wolnych obrotów nie ma i gazownicy połowę kabli po odłączali)
Zawsze byłem zdania że Diesel to jest silnik Fez a benzyna to Szajs
- matthew152
Wtyczka- od czego??
A propos tego dogrzewania, chodzi ci o ten przekaźnik nr1 to jest ten w lewym górnym rogu?? bo u mnie go nie ma
