jak dostać się do tyłu skrzynki z bezpiecznikami
Jak dostać się do tyłu skrzynki z bezpiecznikami odkręciłem ten plastik nad nogami ale nie ma jak wyjąć za bardzo tej skrzynki a chce zajrzeć czy nie spalił się się jeden styk bo coś zasilanie nie dochodzi na jednym kablu prowizorycznie dochodzi (wychodzi na styk albo kabel ;-()
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyciągnij plastik z boku deski rozdzielczej...ten w którym są "drzwiczki' zakrywające bezpieczniki... pod tym plastikiem masz dwie śrubki trzymające skrzynkę...po ich odkręceniu wyciągasz skrzynkę do siebie...z tyłu zdejmujesz plastik trzymający się na zatrzaskach i masz bebechy skrzynki pod ręką. Dobrze jest odłączyć aku żeby przez przypadek nie narobić sobie dodatkowych problemów.
