Wentylatory chłodnicy
- Brzozajunior
Witam. Mam pewien problem, a mianowicie dzisiaj przy dosyć upalnym dniu załączyły mi się wentylatory chłodnicy i.... nie chcą się wyłączyć. Musze odpinać prąd żeby nie chodziły, nawet po upływie kilku godzin gdy samochód stał podpiąłem prąd i dalej wentylatory pracują. Co może być przyczyną? Auto to Golf 2 GTD, silnik 1.6 TDic o oznaczeniu SB.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p5878055" onclick="window.open(this.href);return false; Mój Golf MkII GT Special !
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
W chłodnicę wkręcony jest włącznik wiatraków (zwany też czujnikiem) - odepnij Kolego wtyczkę i będziemy wiedzieć więcej. Klima jest?
- Brzozajunior
Nie ma klimy. Odpinałem go, nic to nie zmieniało, o co może chodzić ?! Może jakiś przekaźnik ?
- Zico63b
O ile mnie pamięć nie myli - w tym silniku nie ma sterownika wentylatorów, więc tylko ten włącznik (niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę). Jeśli jednak tak jest - no to jakieś stopienie gdzieś kabli od włącznika do wentylatora.
Chyba że to wersja do ciepłych krajów lub z hakiem - może być wówczas dodatkowy sterownik (chyba pod maską). Można wyjąć z gniazda przekaźnik i sprawdzić. Tylko nie mam schematu jak to działa w "SB".
- Zico63b
Jeśli będzie przekaźnik - może też być NA skrzynce bezpieczników, nad drugim od lewej gniazdem. To na razie tyle.
- Brzozajunior
Kable są w porządku, chyba to będzie ten czujnik. W przyszłym tyg. auto idzie do mechanika to powiem mu żeby to też mi zrobił. Serdeczne dzięki za pomoc
- slawko333
odswierzam temat, dzis w moim mk4 1,9 tdi ahf wlaczyly sie wentylatory, jechalem chwile w korku, zajechalem do sklepu, wentylatory sie wlaczyly, po ok 15 min wracam a wentylatory dalej pracuja, wsiadlem zrobilem 5 km wylaczylem silnik i dalej pracuja, po odpieciu wtyczki z czujnika w chlodnicy wentylatory dalej sie kreca, sciaglem kleme, po ponownym podlaczeniu dalej wentylatory pracuja, dopiero po kliku minutach na odpietej klemie i ponownym podpieciu wentylatory lekko sie przekrecily i juz sie niewlaczaja
- ..:Krzychu:..
Podepnę się pod temat .
Mam golfa 2 z silnikiem GU ( o ile się nie myle) 1,8 na gaźniku , golf się grzeje do przed ostatniej kreski na wskaźniku temp i wentylator się nie uruchamia, 2 razy zdarzyło się tak że wjechałem do garażu , zgasiłem silnik i wentylator działa .
O co może chodzić?
O co może chodzić?
Golf MKII Boston Cultstyle: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=509690
- Zico63b
U Kolegi Sławko333 to raczej sprawa sterownika wiatraków, u Kolegi ..:Krzychu:.. chyba włącznik wentylatorów, ten w chłodnicy.
- Zico63b
Sterownik wiatraków bierze informację z czujnika temperatury płynu w (chyba) króćcu przy głowicy silnika. Wstawiałem gdzieś tabelki z wartościami, według nich sprawdzić czujnik. Jak nie pomoże - podmiana ze znajomym lub wymiana. Chyba że po zdjęciu obudowy widać wyraźną fizyczną usterkę: zalanie, pęknięcie ścieżek czy lutów.
- slawko333
dzis znowu sie wlaczyly wentylatory, jak chodzily zdjalem wtyczke z czujnika w chlodnicy i z ukladu na wezu, wentylatory dalej chodzily, waz dolny z chlodnicy zimny, po kilkukrotnym zdiecu klemy wylaczyly sie
- Paweł Marek
slawko333, żeby nie bawić się w diagnostyke za długo proponuję pożyczyć gdzieś na szrocie sterownik wentylatorów. Jest on związany z kilkoma czujnikami i ciężko to ogarnąć - schematy miernik itd. , będziesz musiał je testować jeśli zmiana sterownika nie pomoże, ale najpierw szybciej jest podmienić sterownik na próbę
