problem po swapie. 1.8 ABS gubi napiecie
- centek1991
nawet jak jest zimny,odpala bez problemu, po przejechaniu około 500 - 700m silnik gasnie, wciskam sprzegło przekrecam kluczyk i wszystko wraca do normy,.. postaram sie zrobic podmianki tylko niemam z kim ;/ w poblizu nikt niema takiego silnika, udało mi sie dostac nowa cewke, zaraz zamontuje i zobacze co i jak...
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ZAPRASZAMY
- centek1991
nadal nic... to jednak nie cewka ;/
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
A jeśli to jednak jakieś zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, tylko działające z tak dużym opóźnieniem? Oczywiście nie jest to wówczas nic fabrycznego - te działają inaczej. Może jeszcze Kolega "pójść" po wiązkach w poszukiwaniu wszelkich kombinacji na wiązkach w komorze silnika. Pod deską jest O.K. bo zasilanie przychodzi.
No, albo ECU...
No, albo ECU...
- centek1991
załozyłem inny aparat zapłonowy z mojego starego silnika, i dalej to samo... jestem chyba zmuszony oddac auto do elektryka ;/
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
nie wiem czemu mi się nadal wydaję że masz jakieś imo założone były takie z opóźniaczem i dla tego sprawdź elektrykę bo to jest tylko to skoro wszystko podmieniasz i jest wsio ok
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
- centek1991
eh... normalnie sam niewiem... moze to poprostu wtrysk paliwa pada?? dzis samochód chodził około 1.5 godziny na wolnych obrotach i nic.... gubie sie powoli, a immo z pewnoscia zadnego kolego nie miał bo to był dawca od kumpla samochodu i zarzekał sie ze nic takiego nie było
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
a masz wtrysk na podmiankę ???? a może pompa paliwa podaje słabe ciśnienie?????
- centek1991
mam cały drugi wtrysk na stanie, co do pompy to niewiem, wiem ze po tescie ona cały czas pracuje i ze to nie jej wina
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- Zico63b
Nie, tylko dostaje napięcie (chyba, że Kolega ją wyraźnie słyszy).centek1991 pisze:ona cały czas pracuje
A jeśli nawet Kolega ją słyszy - to jednak czy wytwarza ciśnienie, czy tłoczy?centek1991 pisze:i ze to nie jej wina
cały czas pracuje ale może podawać za małe ciśnienie ale w tedy auto będzie się dławić a ono ci po prostu gaśnie tak ???
pisałem na gg ale chyba masz wyłączone
- centek1991
to jak sprawdzic jej cisnienie?? no poprostu nagle gasnie...
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- Lipek81
Jeżeli powrotem wraca paliwo do baku, to ma dobre ciśnienie. Przy tym należy zauważyć, że na powrocie paliwa masz na pompie paliwa taką zwężkę i powrót musi przez nią przechodzić. Inaczej paliwo będzie płynęło tam, gdzie ma mniejszy opór, a jak nie będzie zwężki, wszystko będzie leciało do powrotu, zamiast do wtrysku. Ale wątpię, żeby to było coś z paliwem.
- centek1991
no to tak, dorwałem na szrocie kompa od abs-a, cały aparat zapłonowy z jezdzacego auta, nowe swiece kable palec i kopułke za zaledwie 50zł, i nadal to samo.... tylko ze jak zilnik stracił moc, zauwazyłem ze jak spusciłem noge z gazu to jeszcze zapyrkał, juz nie wiem ocb. teraz auto jest na podłaczeniu instalacji lpg pod monowtrysk, i zobacze, jak bedzie to samo na gazie to elektryke jakos musiałem poje**c, a jak nie to albo pompa, lub cos z wtryskiem, moze zacina sie.
Nie wspomniałem, ze od kostki od pompy został mi jeden kabel, na zdjeciu to ten:
jeszcze poszukam kogos kto moze mi sprawdzic cisnienie w przewodach paliwa...
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
- Zico63b
W benzynowym to od "dodatków", na zapłon nie powinno mieć wpływu:
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DS28" onclick="window.open(this.href);return false;
