swap na 2.0 AGG
- kurczak_00
swap na 2.0 AGG
hej wlozylem wiazke silnika komputer podpiety . wszystko dziala szyby elektryczne wycieraczki ale nic nie wyswietla na liczniku tylko go podswietla. i na wylaczonym zaplonie swieca sie swiatla postojowe. czy moze tak sie dziac dlatego ze silnik nie wlozony jeszcze ?
swap na 2.0 AGG
Nie, licznik powinien od razu po podłączeniu zasilania wyświetlać przebieg i godzinę.
MK3 ADZ->AGU
- kurczak_00
- kurczak_00
swap na 2.0 AGG
przeciez sa tylko dwa gniazda do podlaczenia licznika inaczej sie nie da. a swiatla czemu swieca ?
swap na 2.0 AGG
Nie wnikam ile gniazd i nie twierdzę że wtyczki są zamienione, tylko mówię że odpowiednie napięcia nie dochodzą do licznika; skoro wtyczki są ok to trzeba szukać dalej.
co do świateł to nie mam pomysłu, może masz spięcie w przełączniku i dlatego zachowuje się jakby był cały czas włączony
MK3 ADZ->AGU
