Kierunek dostaje za mało prądu po wciśnięciu hamulca
Witam mam taki problem w lewej tylnej lampie tylko tam:
Gdy włączę kierunek lewy - mruga normalnie wcisnę stop kierunek przestaje mrugać lub mruga bardzo słabo a dodatkowo mruga stop i żarzy się wsteczny
Gdzie szukać przyczyny?
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
- sokol26
Sprawdź mase, przeczyść porządnie styki, wtyczki... Jak to nie pomoże to się pomyśli
pomoże na pewno,bo problem właśnie słabej masy.sokol26 pisze:Sprawdź mase, przeczyść porządnie styki, wtyczki... Jak to nie pomoże to się pomyśli
poprę poprzedników sprawdź kabel idący od kostki od lampy który jest przykręcony do budy, odkręć przeczyść powinno pomóć
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
nic nadal w ogóle lewa tylna lampa dostaje mniejsze napięcie bo stojąc za autem wszystkie żarówki świecą słabiej.
odkręcałem czyściłem śruby szczotką drucianą i blachę styk jest na pewno dobry.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
poprowadź dodatkową masę (dodatkowy kabel) do brązowego kabla przy lampie
Problem tkwi w wtyczce gdy zaleje wtyk sprayem na elektryczność jest git ale jak wyparuje spray po miesiącu mniej więcej wraca do złej normy.
Przeginałem już wtyki czyściłem i nic wtyk do wymiany albo będę psikał dzięki za pomoc można zamknąć
- Maniek20080
- Diesel Power
a nie prościej wyciągnąć piny z wtyczki i przetrzeć papierem ściernym i w lampie tak samo, niż wymieniać wtyk? lub psiknąć we wtyk i lampę Kontakt S, a następnie Kontakt U-KU i po kłopocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 20 gości
