W mojej mamy aucie tzn. Golfie IV 1.9 TDI podczas jazdy to się chyba wszystkie możliwe kontrolki świecą.
Mianowicie:
-kontrolka hamulca ręcznego, gdzie jest on spuszczony,koła nie trzymają. Czasami przestanie się świecić i później np. przy zahamowaniu znowu się zapali.
-kontrolka klocków hamulcowych. Klocki z przodu są dosyć grube jeszcze,bo niedawno były wymieniane i czy z tyłu też jest czujnik,który by powodował palenie się kontrolki? Bo nie zaprzeczę z tyłu już klocki powoli będą do wymiany
-kontrolka ABS-tutaj nie wiem co się dzieje
A teraz jeszcze jeden problem nie zapala się kontrolka oleju,ostatnio przy sprawdzeniu oleju okazało się,że dużo jego brakuje a kontrolka się nie zapaliła.Spod filtra coś lekko kapie olej stąd moje zaniepokojenie.Jeszcze jedna ważna rzecz,przy włączeniu zapłonu zapala się kontrolka i później gaśnie.
Prosiłbym o pomoc,z góry dziękuje
Pozdrawiam.
