Poprawnosc dzialania predkosciomierza
zsolpyw
Post autor: zsolpyw » wt cze 05, 2012 03:33
Mam podejrzenie co do dzialania predkosciomierza.
Sprawdzalem z gprsem, rezultaty sa takie:
- 50 km/h - brak roznicy
- 70 km/h - gprs + 5 km/h
- 100-110 km/h - gprs + 10 km/h
- 130 km/h - gprs + 14-16 km/h
Co o ty sadzicie? czy taka narastajaca odchylka jest ok?
Dodam ze auto jest przerobione z anglika, moze zegar jest zle przeprogramowany.
Tarcza jest europejska - 100km/h na godz. 12.
Sprzedam:
Przeplywomierz BOSCH 0280218002 1.8, 2.0 benz
Sonda lambda BOSCH 06a 906 262 Q
agrala
Post autor: agrala » wt cze 05, 2012 06:38
Podlacz VAGa i odczytaj nr licznika.
Czasami zmieniane sa tylko tarczki w liczniku i kodowanie - wtedy licznik oszukuje.
Przy europie masz 100 na srodku a w anglii 130.
grg474
Post autor: grg474 » wt cze 05, 2012 08:36
agrala, wygląda to na błędne zakodowanie ostatniej cyfry (softcoding) ponieważ anglik na środku ma 130 czyli u zsolpyw, powinno przy 130km/h pokazać 100 a jemu na 110km/h pokazuje 100km/h
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
agrala
Post autor: agrala » czw cze 07, 2012 12:01
Moze tak byc, moze tez licznik jest nie od tego silnika. Mialem tak u siebie i niezle sie nakombinowalem zanim doszedlem skad takie duze spalanie.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 22 gości
