Jest mozliwości po otwarciu auta aby właczyły się halogeny?
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz cze 03, 2012 12:34
Witam moje pytanie brzmi czy jest możliwość ustawienia kompa tak, aby właczył halogeny po otwarciu auta z kluczyka, tak jak to mają najnowsze modele aut? I po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, aby sie automatycznie właczyły na 10 sek? Czy jest to raczej niemożliwe?
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
norek111
Re: Jest mozliwości po otwarciu auta aby właczyły się haloge
Post autor: norek111 » ndz cze 03, 2012 15:08
Hz pisze:Witam moje pytanie brzmi czy jest możliwość ustawienia kompa tak, aby właczył halogeny po otwarciu auta z kluczyka, tak jak to mają najnowsze modele aut? I po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, aby sie automatycznie właczyły na 10 sek? Czy jest to raczej niemożliwe?
W golfie IV komfort nie posiada takiej funkcji .
rodek
Post autor: rodek » ndz cze 03, 2012 15:16
tak jak norek111 napisał - ja podłączyłem moduł Coming/Leaving Home + czujnik zmierzchu działa już 2 lata
Wróć do „Elektryka”
