Migający czerwony wykrzyknik
tomekkk90
Post autor: tomekkk90 » sob cze 02, 2012 18:18
Witam serdecznie.
Panowie od czego jest mrugająca kontrolka na zegarze z prędkością w kształcie wykrzyknika z obwódką (!) ? Do tego dodam, że kontrolka ABS również się świeci. Dolałem płynu hamulcowego, uzupełniłem plyn chłodniczy ( też słyszałem o takiej tezie, że to może być wina). Ręczny nie "haczy"... Auto przeskanowane vagiem i błędy następujące:
290 Czujnik liczby obrotów tylny lewy-G46
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
287 Czujnik liczby obrotów tylny prawy-G44
Kable od abs całe, żadnych przetarć. Nie da się skasować błędów, tzn po skasowaniu zaraz się pojawiają. Macie jakieś pomysły?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » sob cze 02, 2012 20:13
nie wiem jak u ciebie ale może to świadczy o zurzytych klockach, masz czujniki na klockach?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob cze 02, 2012 20:20
Żadne klocki ,poprostu nie działa abs ,dlatego zapala wykrzyknik.
tomekkk90
Post autor: tomekkk90 » sob cze 02, 2012 20:29
klocki sa ok, sprawdzałem grubość.
Czyli do wymiany czujniki? możliwe jest to, że oba na tyle uszkodziły się w tym samym czasie?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob cze 02, 2012 20:37
Dlaczego sądzisz ,ze czujniki ,trzeba coś podłaczyć i zdiagnozować o co woła.
tomekkk90
Post autor: tomekkk90 » sob cze 02, 2012 20:39
Dość tajemniczo to określiłeś. Możesz jakoś rozjaśnić? Nakierować od czego zacząć ? Dodam, że bezpieczniki ok. Prędzej awaria czasem wyskakiwała, czasem paliła sie sama kontrolka abs. Teraz cały czas ten cholerny (!) :banghead:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob cze 02, 2012 21:06
Przepraszam nie zauważyłem,że zrobiłeś juz odczyt błędów,w takim razie należy wymienić czujniki,albo podpiąć inne sprawne na próbę ,żeby wykluczyć usterkę sterownika,skoro instalacja ok.
tomekkk90
Post autor: tomekkk90 » sob cze 02, 2012 21:13
mam jeszcze jedno pytanie. Kable od czujników chowają się w nadkolach. Potem wewnątrz samochodu schodzą się w jedną kostkę, wiązke czy każdy z nich biegnie daną stroną samochodu i łączą się pod deską rozdzielczą? Może coś się wypięło z racji tego, że oba czujniki szlag jasny trafił w tym samym momencie? Wiesz jak idą te wiązki?
elwis19
Post autor: elwis19 » śr lis 07, 2012 22:35
Witam jakiś czas temu odezwał sie na zegarach czerwony wykrzyknik a razem z nim 3krotne pikniecie... Pojawia sie on po przyspieszeniu chyba do 15km/h ;/ nie wiem co jest ;/ na vagu pokazało błąd 741 czujnik pedału hamulca wiec go wymieniłem, klocki również wymieniłęm, płyny wporządku ;/ nie wiem co poradzic może ktoś z was jest w stanie mi pomóc ?? jezeli to mialo by pomóc to kontrolka od ABS świeci cały czas od kąd mam to auto(ucięte kable przez niemców;/)... ale pikanie dopiero pojawiło sie nie dawno więc nie wiem czy to sie z tym wiąze ;/ prosze o pomoc...
elwis19
Wróć do „Elektryka”
