Podświetlenie na desce rozdzielczej GOLF 3 kombi `97
TDI.SUBARU
Post autor: TDI.SUBARU » czw maja 31, 2012 15:02
Witam! :)
Piszę w takiej sprawie: chcę się dowiedzieć, gdzie w Golfie 3(mk3) kombi/variant, `97 na desce rozdzielczej są umieszczone żarówki/diody(w co wątpię, żeby było fabrycznie zrobione)??
Wiem, że 2 żarówki podświetlają zegary(1 żarówka była wymieniana), Climatronic ma własne podświetlenie(które chyba też szwankuje), popielniczka i gniazdo 12V mają podświetlenie(ALE jakie tam są żarówki?), pokrętło włączające i przełączające światła też się lekko świeci, ALE czy symbole świateł też powinny być podświetlane? Czy kratki nawiewu mają podświetlenie? W schowku nie ma podświetlenia(chyba, że nie działa-jak je naprawić, jakie żarówki?).
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc!
Pozdrawiam :)
Staram się używać poprawnej polszczyzny.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw maja 31, 2012 15:52
Schowek i popielnica - żarówki rurkowe.
Nawiewy ? Zapomnij.
Gniazdo, pokrętła wraz z symbolami - nietypowe żarówki, nawet nie znam modelu, lepiej zastosować diody własnej produkcji.
TDI.SUBARU
Post autor: TDI.SUBARU » pt cze 01, 2012 12:57
Aha, rozumiem. Ale wiesz na ich temat coś więcej, tzn. ilu watowe one są, gdzie ta "schowkowa" jest umieszczona, jak się do niej dobrać?
Bo rozumiem, że do przełącznika świateł trzeba się po prostu dobrać, czyli zdjąć zaślepkę i chyba odkręcić śrubkę/i, a później zobaczyć jaka to żarówka i ewentualnie dopasować, ale o tej "schowkowej" to nie wiem nic.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pt cze 01, 2012 13:14
Do schowkowej to musisz zdjąć klosz po lewej stronie w schowku.
Do nawiewu trzeba wyjąć tak jak mówisz osłonę a potem odkręcić panel z pokrętłami.
Jak odkręcisz panel nawiewu to już łatwo się dostaniesz do żarówki.
Moim zdaniem zobacz co i jak, potem wykombinuj podświetlenie diodowe - wygląda to dużo lepiej, jaśniej i kolory takie jak być powinny. Masz też gotowe zestawy do przerabiania, ale to sa już pewne koszta, samemu wyjdzie 20 % z tego co gotowe zestawy.
TDI.SUBARU
Post autor: TDI.SUBARU » pt cze 01, 2012 20:17
Hmm... Na chwilę obecną problem znika, przynajmniej na jakiś czas. W razie czego będę pisał znowu.
WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC I ODZEW!!! :kufel: :okej:
Wróć do „Elektryka”
