Aparat Zapłonowy 1.6B 91r.
bastekgaga
Post autor: bastekgaga » wt maja 29, 2012 18:31
Witam Szanownych fachowców .
Mam wielka prośbę, pomóżcie mi dopasować aparat zapłonowy do mojego golfika .
91 r 1.6 B + LPG
Mam taki aparat: Jest tak jakby 2 częściowy , skręcany na 3 śruby. Problem jest taki że cieknie mi z tych dziurek pod dołem aparatu. nr Z415 2525722A
http://imageshack.us/f/32/29052012019.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Więc postanowiłem kupić nowy aparat i kupiłem taki:
Jak widać aparaty się różnią , tymi łączeniami i grubością śruby która jest pod palcem, Ja mam taki cienki a w tym jest gruby.
Pomożecie mi doradzić , gdzie mogę kupić taki aparat jak mam ja ( łączony) bo na alllegro nie ma.
Dzieki
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt maja 29, 2012 21:06
Odpuść sobie szukanie identycznego.
Ważne:
1.Średnica obudowy wchodząca w blok silnika.
2.Kółko zębate - czy ma taką samą ilość zębów oraz czy średnice kółek są identyczne gdyż inaczej może nie wejść lub mieć duży luz po włożeniu i nie ustawisz zapłonu.
3. Odległość kółka od kołnierza obudowy - ma znaczenie głębokość osadzenia - aby się nie mijały lub pracowały na krańcach zębów.
Zrób próbę praktyczną i włóż.
Rozumiem że oba warianty są bezstykowe.
Elektrycznie też powinno wyjść gdyż VW nie kombinował jak francuzi...
Ustawienie zapłonu to pryszczyk - masz możliwość przestawnienia kółkiem oraz obrotem samego aparatu.
Pisz - do czego doszedłeś. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw maja 31, 2012 11:12
No chyba nie do końca, bo aparaty zapłonowe mają różne charakterystyki, inaczej działają w nich regulatory odśrodkowy i podciśnieniowy. Nawet jak aparat będzie mechanicznie pasował do silnika to nie znaczy, że silnik będzie na nim dobrze pracował. Poza tym aparaty różnią się także gniazdami czujnika. Nie mam w tej chwili etki pod ręką, ale trzeba po prostu sprawdzić jakie aparaty zapłonowe były w danym silniku, i szukać z takimi samymi numerami katalogowymi. Można też sprawdzić, w jakich silnikach dany numer katalogowy występował, co ułatwi szukanie po allegro i szrotach.
teksior
Post autor: teksior » pn lip 09, 2012 22:44
zrobie lekkie odkop
czy taki aparat zapłonowy jak na pierwszej foto bedzie pasował bez problemu do golfa II 1.6PN pod wzgledem mechanicznym?
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
agrala
Post autor: agrala » wt lip 10, 2012 06:23
Czy nie lepiej wymienic simering w aparacie niz kupowac uzywke.
Wychodzi taniej i wiadomo co sie ma.
teksior
Post autor: teksior » wt lip 10, 2012 11:28
no akurat mi nie cieknie a sie rozwalił, miałem wczesniej składany w dwóch czesciach ale objezdziłem wszytkie złomy w okolicy i mają taki jak na pierwszym foto.
Wróć do „Elektryka”
