Potrzebna wtycza Sondy Lambda od str. elektryki silnika
Gawior
Post autor: Gawior » pn maja 28, 2012 08:20
Witam. Potrzebuję wtyczkę Sondy Lambda od strony elektryki silnika (w tą w którą wpina się wtyczkę od sondy ).
U mnie jeden kabel wisi na 1, czy 2 włoskach tuż przy samej wtyczce i nie idzie togo zrobić, bo przewody we wtyczce są zalewane.
Wtyczka "żeńska" pod taką wtyczkę/sondę jest mi potrzebna:
Kod: Zaznacz cały
http://www.iparts.pl/gfx/iparts/pl/tecdocdal/czesci/15/0/4/5/5/dokumenty/sonda-lambda-ngk-1500037.jpg
Kod: Zaznacz cały
http://www.iparts.pl/gfx/iparts/pl/tecdocdal/czesci/30/0/2/5/8/0/0/3/4/3/9/dokumenty/sonda-lambda-bosch-3001384.jpg
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw maja 31, 2012 11:28
One nie są zalewane, tylko tam jest uszczelnienie gumowe. Tutaj masz fotkę: Obrazek
Trzeba od strony pinów włożyć w dwa kwadratowe otworki (nad i pod pinem) jakiś śrubokręt mały, albo kluczyk imbusowy - coś co maksymalnie wypełni te otwory, będzie ciężko w nie wchodziło (ewentualnie śrubokrętem trochę pokręcić) - a następnie ciągnąć za kabelek (lub wypychając pin) wyciągnąć pin z gniazda. Skrócić kabelek, odciąć ułamany koniec, przełożyć uszczelnienie na kabelek od strony instalacji, dolutować kabelek do pinu, złożyć, cieszyć się ze zrobionej roboty.
Gawior
Post autor: Gawior » pt cze 01, 2012 11:39
Dzięki wielkie. Szczerze to nie przyglądałem się dokładniej tej wtyczce. Myślałem, że jest to zalane (brudne i tak to wygląda ).
W porę napisałeś, bo po pracy miałem podjechać na jakieś szroty z pytaniem o wtyczkę.
Plus poleciał :)
Jak jutro nie będzie padało, to zajrzę we wtyczkę.
Wróć do „Elektryka”
