Szarpie przy większej prędkości
Robbi
Post autor: Robbi » czw maja 24, 2012 13:56
Witam wszystkich na forum!
Mam dziwny problemik :rozpacz:
Mam autko benzyna z lpg, bierze ono troche oleju ok 1,5 - 2 l na 1000km....
Jak jade z predkoscią 80km/h jest OK. Ale jak jadę np 100km/h przez kilka minut zaczyna strasznie szrpać albo jak zaczynam wyprzedzać od 90km/h i bardziej wciskam gaz, zarowno na gazie jak i pb, przy nizszych predkosciach jest OK
Przewody zapłonowe, palec i kopułe wszystko Beru wymieniałem rok temu, świece ngk jakies 5000km temu a poprzednie też miałem ngk , mialy dobry wygląd, brązowawy bez sladu nagaru tylko wtedy jedna świeca szwankowala i szrpalo nawet przy nizszych predkosciach 60km/h :banghead: Przez te 5000km bylo super
Teraz szarpie przy wyzszych predkościach ale nie weim skad ten problem?
zalewaja sie swiece olejem? ale nie sa czarne :-k
cewka wariuje? ale czemu tylko przy wiekszym obciazeniu?
Prosze o pomoc :(
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » czw maja 24, 2012 22:11
Szkoda ze nie powiedziales jakie to auto i jaki silnik :D ale patrzac na twoj profil to golf III 1.4. A o przeplywomierzu powietrza nie pomyslales ? moze sie zawiesil ? ale to by ci przy malych predkosciach przerywal. Taka sugestia z mojej strony
Robbi
Post autor: Robbi » czw maja 24, 2012 22:31
Mam silnik 1.4 wtrysk jednopunktowy
Myślałem też o podstawie wtrysku, ale tak samo na luzie już zaczynalby szarpać
Ciekawostką jest to ze jak pojezdze chwile z predkoscia max 80 to mi mniej oleju bierze a jak predkościa max 100 to mi duzo bierze, że dolewam non stop
Wiecie czy moze szarpac z tego powodu ze przy 100km/h wiecej oleju sie dostaje do komór i on nie do konca spalony osiada na świecach? dodam ze do mojego silnika sa dedykowane swiece o cieplocie 5 wg ngk a mam troche zimniejsze 6.......
Piotrooo
Post autor: Piotrooo » czw maja 24, 2012 23:26
Mojemu znajomemu nawet jak mu mniej brało oleju w aucie, to miał nagar na świecach i czyścił je co jakiś czas drucianką. Ale on jeździł tylko na benzynie.
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » pt maja 25, 2012 12:14
Może to nie być to, ale filtr powietrza jak się ma ?
Robbi
Post autor: Robbi » pt maja 25, 2012 14:39
Filtr wymieniony razem ze świecami tak że ma sie dobrze.....
Najbardziej podejrzewam tą elektryke, bo zwykle przy wiekszym obciążeniu szarpie
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » pt maja 25, 2012 14:53
a kable wysokiego napięcia ?
Robbi
Post autor: Robbi » pt maja 25, 2012 14:58
beru mają rok jak pisałem wczesniej Nie maja żadnych przebic
Zastanawiam sie czy moze to nie hall
Ale z odpalaniem nie mam problemu.....
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
