Strona 1 z 2
Sprężarka klimatyzacji nie włącza się
: ndz maja 13, 2012 12:49
autor: gregory212
Witam. Mam problem ze sprężarką klimatyzacji tzn. raz się ona włącza, a raz nie chce się włączyć. Sprawdzałem stan środka do klimatyzacji i jest on na dobrym poziomie ponadto wymieniony został czujnik ciśnienia klimatyzacji na nowy. Miał ktoś podobny problem?? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Re: Sprężarka klimatyzacji nie włącza się
: wt maja 15, 2012 13:29
autor: doomel
miałem podobny problem w CLIMATRONIKU ostatecznie znalazłem upalający się przewód zasilania od sterownika wentylatorami (ta pucha pod aku w golfie IV)
nie wiem jak to sie ma w MK5, poczyść bezpieczniki może jakiś nalotu złapał...
ale możne podpoił byś się pod jakiegoś VAGa? w mk5 to już chyba tylko klimatroniki są?
: śr maja 16, 2012 10:29
autor: jhosef
doomel pisze:w mk5 to już chyba tylko klimatroniki są?
Jest też Climatic - półautomat.
doomel pisze:jakiegoś VAGa
Od tego bym zaczął.
: śr maja 16, 2012 13:37
autor: gregory212
Na wstępie chciałem podziękować za zainteresowanie się moim problemem. Pod VAGa miałem podłączone i nie ma żadnych błędów. Moja wersja klimatyzacji to klimatronik. Pozdrawiam
: śr maja 16, 2012 18:56
autor: Pablo Corrado
To nie jest tak, że sprężarka sie nie włącza. W MK5 kompresor klimatyzacji działa cały czas jak jest odpalony silnik. Jeśli chodzi Ci o to, że po właczeniu klimatyzacji nie chłodzi, to może być też wina zaworu sterującego w sprężarce (o ile wszystko inne sprawdziłeś i jest OK).
: śr maja 16, 2012 19:27
autor: doggie
climatic i climatronik mają taką samą sprężarkę, skoro nie ma błędu to raczej nie wina czujników a raczej wina jakiegoś zaworu np. sterującego w sprężarce lub rozprężnego, miałem podobnie, po wymianie czynnika nie chlodziła, spuściłem i jeszcze raz napełniłem to ruszyła
: śr maja 16, 2012 22:08
autor: gregory212
Wymienię rzeczy, które sprawdziłem i wymieniłem:
- sprawdzałem błędy VAGiem - błędów brak,
- napełniłem klimatyzację czynnikiem,
- wymieniłem czujnik ciśnienia klimatyzacji na oryginalny VW.
To są rzeczy, które sprawdziłem i wymieniłem. Muszę powiedzieć, że zaraz po napełnieniu klimatyzacji czynnikiem klimatyzacja chłodziła dobrze. Po wyłączeniu silnika i ponownym jego odpaleniu klimatyzacja znowu nie chłodziła. Teraz jest podobna sytuacja, raz chłodzi dobrze raz nie chce chłodzić. Niestety nie wiem co może być tego przyczyną. Pozdrawiam
: czw maja 17, 2012 16:04
autor: ronii07
sprężarka nie chodzi cały czas,jedynie jak zostanie włączona,
wtedy dostaje impuls sprzęgiełko na sprężarce (dochodzi jeden przewód,przy włączeniu +12V)
wypnij przewód przy sprężarce,włącz klimatyzację przy uruchomionym silniku i sprawdź czy dochodzi +12v
: czw maja 17, 2012 20:11
W MK5 nie ma sprzęgiełka i sprężarka chodzi cały czas. Jedynym elementem sterującym obiegiem czynnika chłodzącego jest zawór sterujący umieszczony w sprężarce. Poza wiązką do niego nie ma tam żadnych kabli.
: czw maja 17, 2012 21:51
autor: doggie
ronii07 pisze:sprężarka nie chodzi cały czas,jedynie jak zostanie włączona,
pokaż mi to sprzęgiełko w Mk5
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
: czw maja 17, 2012 22:39
autor: gregory212
Dzisiaj posprawdzałem wszystkie kostki i przewody i są ok. Martwi mnie jednak to, że gdy klima jest włączona, ale nie chłodzi to nie włączają się wentylatory Sprawdzałem inne wentylatory, które na pewno są dobre i też się nie włączają. Pozdrawiam
: pt maja 18, 2012 13:28
autor: gregory212
Dodam jeszcze, że jeśli klimatyzacji działa to chłodzenie jest bardzo dobre. Natomiast problem jest taki, że często ona właśnie nie działa. Pozdrawiam
: czw maja 24, 2012 13:58
autor: gregory212
Czy zawór sterujący umieszczony w sprężarce klimatyzacji można wymienić?? Pozdrawiam Tomasz
: czw maja 24, 2012 14:25
autor: zikr6
Gdy jest uszkodzony to nawet trzeba
