Styk "p" w kostce stacyjki
SToRM
Post autor: SToRM » śr maja 09, 2012 07:49
Golf MK IV: Do czego służy styk "P" w kostce stacyjki? Czy powinien być podłączony bezpośrednio ze stykiem "P" w kostce manetki kierunkowskazów?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr maja 09, 2012 09:33
Stały plus po przekręceniu stacyjki w pozycję zero,czyli wyłączenia,nie zależnie czy kluczyk w stacyjce czy nie.
SToRM
Post autor: SToRM » śr maja 09, 2012 09:53
OK, proszę tylko o potwierdzenie czy ma być wpięty w kostkę manetki kierunkowskazów również w styk "P"
Jak dobrze rozumiem, ma on za zadanie dawać +12V przy wyłączonym zapłonie na manetkę, celem możliwości włączenia świateł pozycyjnych prawa/lewa strona?
Problem wynika z tego ze w rzeczonym mk4 nigdy nie działały pozycyjne włączane na wyłączonym zapłonie manetką kierunkowskazów. Na pinie P w kostce stacyjki pojawia się 12V tylko w momencie kręcenia rozrusznikiem - obstawiam więc uwaloną kostkę.
Nie mniej coś ostatnio się dziwnego zadziałało - po wyjeździe z garażu i włączeniu lewego kierunkowskazu nastąpiło zwarcie w instalacji. Spalił się doszczętnie kabel od lewego postoju, łączący manetkę z włącznikiem świateł oraz właśnie kabel przy styku "P" przy kostce stacyjki.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr maja 09, 2012 13:10
SToRM pisze:Nie mniej coś ostatnio się dziwnego zadziałało - po wyjeździe z garażu i włączeniu lewego kierunkowskazu nastąpiło zwarcie w instalacji. Spalił się doszczętnie kabel od lewego postoju, łączący manetkę z włącznikiem świateł oraz właśnie kabel przy styku "P" przy kostce stacyjki.
Ponieważ ten przewód nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem - to było przyczyną zniszczenia styku w stacyjce, potem ktoś to odpiął by nie stało się to, co się stało. Manetka jest tu przyczyną, lub przetarte przewody na kolumnie kierowniczej.
SToRM pisze:OK, proszę tylko o potwierdzenie czy ma być wpięty w kostkę manetki kierunkowskazów również w styk "P"
Tak ma by wpięty. Ma dawać napięcie na manetkę ale do włączenia na POSTOJOWE, to pewna różnica.
Wróć do „Elektryka”
