możesz, z tym, że wiązkę centralną pociągnij całąchecin pisze: Czy jak kupie wiazki drzwi pod szyby, lustra itp to czy moge na samym poczatku podlaczyc sam przod a w niedlugim czasie dolozyc tyl. Czy trzeba to wszystko naraz robic?
moduł komfortu, wiązka
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Re: moduł komfortu, wiązka
czy wiązki z elektryka w drzwiach samochodow z CAN i bez roznia sie? czy moge wsadzic te z CAN do swojego samochodu bez CAN?
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Rożnią się. Wsadzić możesz, ale musisz mieć wtedy chyba moduł i silniczki z CAN
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
odgrzebuje temat, bo jestem ciekawy ostatniego postu czy by była taka możliwość ?
jak wsadzisz licznik z CAN - komofrt musi uzyskać info po CAN od licznika że włączona stacyjkaHubert(Śpioch) pisze:dgrzebuje temat, bo jestem ciekawy ostatniego postu czy by była taka możliwość ?
