moduł komfortu, wiązka
golfik71
Post autor: golfik71 » pt kwie 27, 2012 19:29
W golfie będę montować komfort, szyby itp, mam już części na oku wszystkie od jednego dawcy, jednakże nie ma on wiązki ? Czy jest jakaś wiązka fabrycznie zamontowana której można użyć i najwyżej dosztukować czy powinienem poszukać dawcy gdzie będzie także wiązka ? Golf to sdi gołe niczym Panie pod koniec pornola :bigok:
grg474
Post autor: grg474 » pt kwie 27, 2012 19:58
golfik71 pisze:Czy jest jakaś wiązka fabrycznie zamontowana której można użyć i najwyżej dosztukować czy powinienem poszukać dawcy gdzie będzie także wiązka ?
lepiej dawcy
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
golfik71
Re: moduł komfortu, wiązka
Post autor: golfik71 » sob kwie 28, 2012 00:31
Dzięki za odzew :bajer: W temacie w FAQ bodajże doczytałem się że manele nie mogą być z angola, nie pasują one w drzwi lewostronnego golfiarza ?
grg474
Post autor: grg474 » sob kwie 28, 2012 15:13
nie jest problem w manelach tylko w silniczkach przód
golfik71
Post autor: golfik71 » ndz kwie 29, 2012 20:07
Oki dzięki :bajer: jeszcze mam już chyba ostatnie pytanie, komfort i silniczki muszę szukać bez cana do 98r czyli 1J0?
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 29, 2012 20:43
golfik71, najpierw może ustal od czego będziesz miał wiązkę - od 1J0 czy od 1C0. Dopiero wtedy podejmuj decyzję.
Jak coś to daj znać - jakieś silniczki mam i do 1J0 i do 1C0 (do 1C0 mam też komfort ale na 1 wtyczkę czyli bez pilota)
golfik71
Post autor: golfik71 » ndz kwie 29, 2012 21:03
Wszystko włącznie z wiązką kupie od jednego dawcy, tylko właśnie jeśli wszystko kupie na CANie to zagra to w tym golasie ? Scyzoryk też będę mu robił
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 29, 2012 22:39
golfik71 pisze:tylko właśnie jeśli wszystko kupie na CANie to zagra to w tym golasie ?
powinien zagrać
golfik71
Post autor: golfik71 » pn kwie 30, 2012 21:41
Dziękuję :bajer: Myślę że pod koniec tygodnia skompletuje graty i w przyszłym tygodniu je założe, jeśli kupie po CANie to odezwę się w temacie i napiszę co i jak, jeśli inni by mieli ten sam dylemat.
Pozdrawiam :bajer:
dr.house
Post autor: dr.house » wt maja 01, 2012 22:24
Mozesz wstawic jakis kosztorys bo przygotowuje sie do tego samego i jestem ciekaw ile mniej wiecej wyjdzie kasy za to :)
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
grg474
Post autor: grg474 » śr maja 02, 2012 21:36
ok 1 tys.
Zamki + wiazki + silniczki szyb + lusterka + centralna wiązka + komofort + piloty+ boczki drzwi
golfik71
Post autor: golfik71 » czw maja 03, 2012 18:26
ja co prawda robię tylko na 2 el. szyby (central na 5), części bez wiązki mogłem mieć za 450zł, z wiązką mam na oku drugie za 550 :bajer: Najlepiej jest dzwonić po autach na części, nie kupować wszystko z osobna bo wyjdzie dużo więcej :bajer:
grg474
Post autor: grg474 » czw maja 03, 2012 22:42
golfik71 pisze:ja co prawda robię tylko na 2 el. szyby (central na 5)
hmm ciekawe - masz zamiar wykorzystać wiązkę i silniczki z passata bo w golfie 4 nie wychodziła wersja na 2 el szyby a na 5 zamków
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » wt lut 26, 2013 11:37
Mam pytanie odnosnie ostatniego postu. Mam juz w aucie CZ auto 5D, mam zamiar dolozyc elektryczne szyby i lustra. I teraz pytanie. Czy jak kupie wiazki drzwi pod szyby, lustra itp to czy moge na samym poczatku podlaczyc sam przod a w niedlugim czasie dolozyc tyl. Czy trzeba to wszystko naraz robic?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 13 gości
