od jakiej temperatury włącza sie wyntylator ?
- limazulu3172
- Grupa Śląsk
witam
Pytam w imieniu kolegi....
Pytanie tak jak w temacie. Od jakiej temperatury powinien włączyć się wentylator chłodnicy a konkretnie od której kreski na wskaźniku temperatury z MK2 ?
mój gofer III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451014" onclick="window.open(this.href);return false;
- biercok mkII
Re: od jakiej temperatury włącza sie wyntylator ?
Jak wskaznik wychyli sie bardziej w prawo niz srodek to wichura juz powinna wiac. Ale te wskazniki nie sa dokladne tylko raczej orientacyjne.
- limazulu3172
- Grupa Śląsk
dalej pisze w imieniu kolegi...
kolega mówi że wskaźnik wychylił mu się ponad połowe a wentylator dalej stoi. Co może być przyczyną nie dzialania wentylatora ?
mój gofer III
podepnijcie go na krótko do akumulatora i sprawdźcie czy ruszy - jak ruszy winny czujnik, jeśli nie -wentylator.
sprawdźta wcześniej czy czujnik dostaje wogole napięcie - bezpiecznik nr1 stara instalacja, w nowej nr19. + pomiar przy samym czujniku.
jeśli zdjęcie nie jest poglądowe to macie nową instalacje bo licznik na jedną kość.
- limazulu3172
- Grupa Śląsk
ok dzieki za info . wszystko przekaże koledze który aktualnie niema neta ;p
mój gofer III
wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej wskazuje temperaturę cieczy w chłodnicy, czy temperaturę silnika?
Wskaźnik w mk2 jest taaaaak precyzyjny, że sobie można sprawdzać.
- Radzio0018
U mnie w mk2 , wentylator uruchamia się gdy wskazówka jest na środku skali .
temperaturę czego wskazuje zergar od temperatury w desce rozdzielczej?
Cieczy chłodzącej ale nie w chłodnicy tylko w króćcu gdzie jest czujnik. Ale wentylator załącza się zgodnie z kalibracją włacznika termicznego w chłodnicy.nogiln pisze:temperaturę czego wskazuje zergar od temperatury w desce rozdzielczej?
W mk2 nie ma skali na wskaźniku. To wskazuje bardzo oględnie.
Witam, jak sprawdzić temperaturę rzeczywistą temperaturę pracy silnika? Chodzi mi, czy np. nie pracuje w za niskiej, bądź odwrotnie? Pytam, gdyż u mnie wskazówka, gdy silnik się rozgrzeje jest na 3/4 zakresu jaki może pokonać. W poprzednim wskazówka była na środku. Teraz mam mk2 1.6, wcześniej mk2 1.3.
