Czujnik temperatury zewnętrznej oraz brak komunikacji VAGa.
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » pn kwie 16, 2012 12:12
Witam. Czy w golfie 3 GTI 2.0 115KM czujnik temperatury zewnętrznej ma cokolwiek wspólnego z prawidłową pracą silnika??
Co jeśli jest padnięty lub go nie ma? Ma to jakiś wpływ na pracę??
Czego to może być wina, że wyskakuje błąd podczas połączenia ze sterownikiem ( VAG nie może się połączyć)??
W gnieździe są 3 kable +,- i szaro biały K (zasilanie jest a kabelek od K - diagnozy jest ok - sprawdziłem wyjmując całą wiązkę od izolując ją).
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 16, 2012 12:29
Tomaso007 pisze:Czy w golfie 3 GTI 2.0 115KM czujnik temperatury zewnętrznej ma cokolwiek wspólnego z prawidłową pracą silnika??
nie, jeśli padnięty lub go nie ma to nie będzie wyświetlało temperatury zewnętrznej - czujnik nie ma wpływu na silnik
Tomaso007 pisze:Czego to może być wina, że wyskakuje błąd podczas połączenia ze sterownikiem ( VAG nie może się połączyć)??
jeżeli +12V jest, masa jest...a przewód linii diagnostycznej ma przejście od gniazda do samego sterownika...to możesz spróbować odłączenia aku
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » pn kwie 16, 2012 15:53
Qto pisze:to możesz spróbować odłączenia aku
Tzn..?? :blush:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 16, 2012 19:58
Tzn..??
akumulator...masz przy nim dwa kabelki...jeden do plus a drugi minus..odłączasz i podłączasz ponownie :bajer:
Czasami pomaga w podobnych przypadkach.
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » śr kwie 18, 2012 21:59
Qto.... Aha... :grin:
Qto pisze:odłączasz i podłączasz ponownie
słyszałem o tym ale problem pozostaje, bo nie mogę zczytać błędów..
Wróć do „Elektryka”
