Regulacja wysokości reflektorów
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn kwie 16, 2012 12:59
Montifer, zmierz najpierw miernikiem, czy zmienia się rezystancja regulatora, kiedy nim kręcisz. Dopiero wtedy możemy oceniać, czy regulator jest sprawny.
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » wt kwie 17, 2012 14:28
Pracuje nad załatwieniem omomierza. Możesz mi tylko powiedzieć która blaszka przy przełączniku regulacji to "+", "-", oraz blaszka od sygnału?
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt kwie 17, 2012 23:55
Zółty to +, brązowy to - a czerwono-niebieski to sygnał regulacji. Możesz też włączyć światła i mierzyć napięcie miedzy czerwono-niebieskim a brązowym - powinno płynnie się zmieniać.
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » czw maja 03, 2012 16:21
Sprawdziłem, wszystko płynie się zmienia. Jednakże coś mnie natchnęło i podłączyłem jeden silniczek. I zaczął się kręcić. Jednak kręcił się tylko wtedy jak z pozycji 0 przekręciłem go na 3 i z powrotem na 0. Pokręcił się i potem już ani w lewo, a ni w prawo. Zastój i już nie pojmuje, co jest nie tak :rozpacz: Zrozumiałbym, gdyby silnik kręcił się przy każdej pozycji 1, 2, 3 i przestał działać, a tak ...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw maja 03, 2012 21:44
Czasami silniczki się zastoją i rzeczywiście są takie problemy.
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pt maja 04, 2012 17:49
To jak je rozruszać. Silniczki były rozkręcone i wyczyszczone. Jednak przy samym silniku nic nie dotykałem. Manualnie go pokręcić ? :D
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 04, 2012 20:02
Kiedyś z nimi walczyłem i najlepszym rozwiązaniem było kupno drugich na szrocie. Możesz poszukać z golfa mk2 albo z paska b3. Z golfa mk3 też pasują, ale maja inna wtyczkę do kabli.
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pt maja 04, 2012 20:26
Mam na oku parę. Co do samego silniczka, nie pamiętam czy nie zwróciłem uwagi na końcówkę która wychodzi z silnika. Przeglądając właśnie taki silniczek z Golfa 3 zwróciłem uwagę, że ma "wał" wychodzący z silnika. Jak na tym zdjęciu poniżej.
Zaś ja nie posiadam czegoś takiego.
Przy reflektorze powinno być taka końcówka czy coś nieświadomie ułamałem, zgubiłem ? :shock:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 04, 2012 23:24
Powinieneś mieć śrubę metalową wkręconą w ten biały plastik, zakończoną kulką na końcu.
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » sob maja 05, 2012 14:04
Kurcze, normalnie zaraz mnie szlak trafi. Zobaczyłem czy przy reflektorach mam te śruby. No i są faktycznie. Tylko, że zapomniałem, że reflektor był wymieniany i teraz zauważyłem, że są inne końcówki. :rozpacz: Trzeba będzie wymienić chyba i drugi. Chociaż tak przykładałem ten silniczek i za bardzo nie wiem jak go wkręcić, a że zaczęło padać to nie zdążyłem się nad tym zastanowić. Później wrzucę zdjęcia.
EDIT - znalazłem z jakiegoś ogłoszenia. Końcówka nowej lampy wystaje z niej troszkę ta śruba. Dosłownie z 5mm. Jak ja to mam wkręcić do tego silniczka ? ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob maja 05, 2012 16:36
Wywalasz cały ten plastik i zamiast niego dajesz silniczek, wtedy śrubę wkręcasz głębiej.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
