Regulacja wysokości reflektorów
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » wt kwie 10, 2012 21:40
Witam. Mam w swoim golfiku II (90r) el. regulowane reflektory przednie. Jednakże jak już kupiłem samochód raz kręciły, a raz nie i przestały w końcu zupełnie działać. Trochę zajęło mi ustalenie co jest nie tak. Zasilanie na kablach jest, silnik są ok, nie działa najprawdopodobniej przełącznik. I tu mam dwa pytanie.
1. Jak ewentualnie (i czy się da) naprawić ten przełącznik.
2. To pytanie trochę z innej baczki. ;) Poszukuje pokręteł regulacji podgrzewanie foteli. (dwustronne), jak sprawdzić czy taki przełącznik działała? To tyczy się też przełącznika regulacji świateł.
Pozdrawiam :)
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt kwie 10, 2012 22:35
Montifer pisze:Poszukuje pokręteł regulacji podgrzewanie foteli.
życze powodzenia w szukaniu :)
Rozebrac przycisk i sprawdzić co z nim nie tak. czy styki są ok.
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » śr kwie 11, 2012 16:05
^^ jak się obudzę to będę działał. ;) Co do podgrzewania foteli to wiem, nie mogę znaleść box na kasety a co dopiero tamto :(
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » śr kwie 11, 2012 17:39
aaa zapomniałem. Jeszcze jedno. Musiałem wymienić lampy na nowe ponieważ stare byłe niemiłosiernie zeżarte przez rdzę. Mam nowe, czy były jakieś specjalne reflektory pod tą regulacja ?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » śr kwie 11, 2012 21:22
http://allegro.pl/vw-golf-ii-jetta-ii-f ... 86782.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cienias :)
Nie. Lampy wszystkie sa takie same, tylko przykręcasz silniczki i wkrecasz w te nowe :)
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » czw kwie 12, 2012 08:02
Johanatan. Na alledrogo to wiem, że są dostępne;), jestem jednakże tradycjonalistą i poszukuje na szrotach. Raz widziałem coś takiego, jednakże wtedy nie byłem jeszcze uświadomiony jakie to jest cenne. :( W ostateczności na allegro zakupie. Dziękuje za odpowiedz. :) Pozdrawiam i będą jeszcze spamował tematami jak czegoś nie znajdę na forum :bigok:
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pt kwie 13, 2012 21:39
Ale się mam :D Tak z ciekawości od czego są te 4 kabelki przy tym przełączniku? 1 i 2 to zasilanie 3 sygnał a 4 ?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt kwie 13, 2012 21:42
brązowy to masa podświetlenia
niebiesko biały to plus podświetlenia.
brozowo czerwone to sygnały na silniczki
zółty to plus.
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pt kwie 13, 2012 22:08
To ten przełącznik jest podświetlany ? ? :shock:
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pt kwie 13, 2012 22:41
tak :)
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » pt kwie 13, 2012 22:48
Czego ja się dowiaduje :D a co z resztą przełączników ? Światełka, halogeny, podgrzewanie szyby ? To też jest podświetlane? Bo nie uświadczyłem tego :(
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob kwie 14, 2012 00:33
świeci - licznik, włącznik świateł, regulacja świateł. awaryjne w starym modelu, podgrzewanie szyby tylniej, halogeny, panel nawiewu, zapalniczka, popielniczka, schowek
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » sob kwie 14, 2012 10:24
hmmm wszystko oprócz przełączników mam podświetlone (no i te śmieszne awaryjne;) ). Wiesz czym to może być spowodowane? Bezpieczniki? Kabelki ? Przepalona dioda ? Pozdrawiam
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » sob kwie 14, 2012 14:11
Dzisiaj posiedziałem trochę w kabelkach korzystając w dobrej pogody. Dostałem się do przełącznika i sądząc po stanie, w jakim go zastałem (widać, że ktoś go wcześniej już wyciągał) przypuszczam, że już wcześniej było coś z nim nie tak.
Przejrzałem styki i wydaje mi się być ok. Jednakże zastanawia mnie ta blaszka. Do czego on jest? Wydaje się do niczego niepodpięta.
Wróć do „Elektryka”
