problem z centralnym
guma79
Post autor: guma79 » ndz kwie 01, 2012 17:30
witam mam problem niedawno kupiłem golfa 4 nie znam się na elektryce normalnie mi działa centralny z kluczyka a jak podłącze radio pod kostki to przestaje działać jak odłączę z powrotem normalnie działa co morze być ?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Re: problem z centralnym
Post autor: skaktus » ndz kwie 01, 2012 17:34
guma79 pisze:witam mam problem niedawno kupiłem golfa 4 nie znam się na elektryce normalnie mi działa centralny z kluczyka a jak podłącze radio pod kostki to przestaje działać jak odłączę z powrotem normalnie działa co morze być ?
Morze - część oceanu, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielona od pozostałych jego części brzegami kontynentu, wyspami lub wzniesieniem dna. Ze względu na utrudnioną wymianę wód morza charakteryzują się indywidualnymi cechami. Zbiór tych cech nazywa się ustrojem hydrologicznym.
Po pierwsze jaki to centralny - oryginał, uniwersalny itd...
guma79
Post autor: guma79 » ndz kwie 01, 2012 18:33
mój błąd centralny chyba ori
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 01, 2012 22:18
guma79 pisze:podłącze radio pod kostki to przestaje działać jak odłączę z powrotem normalnie działa co morze być ?
źle podłączone radio ,dokładnie styk "S"-kontakt.Tu Problem.
A prościej ,centralny widzi to tak jak byś miał kluczyk stale włożony w stacyjce.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 01, 2012 22:22
odłącz kabelek w pinie 5 z kostki zasilającej radio
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 01, 2012 22:28
Raczej bym pozamieniał tak jak powinno być,tzn.wg opisu na radiu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 01, 2012 22:35
Raczej nie ma z czym zamienić...w radyjku pod pinem 5 będzie sterowanie anteną...jeżeli jest nam potrzebne do np sterownia wzmacniacza i stosujemy przejściówkę pomiędzy ori wtyczkami a radiem...pin 5 w przejściówce będzie zajęty i pod niego możemy podłączyć wzmacniacz, ale kabla z oryginalnej wtyczki trzeba się pozbyć. Jeżeli "sterowanie anteną" nie jest potrzebne to po prostu odpinamy ten kabelek
...a zamieniamy zasilania (plus stały z plusem po stacyjce) bo w VW jest odwrotnie niż pozostałych markach - zmiany można dokonać w przejściówce dołączonej do radia, są do tego przystosowane.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 01, 2012 22:42
Wedle uznania ,można też S-kontakt dać na plus po zapłonie ,wtedy na postoju będzie mógł słuchać radia ,bez włączania zaponu. ?Kombinacje moga skutkować następnym postem w stylu "coś rozładowywuje mi akumlator".
Wróć do „Elektryka”
