licznik mfa nie dziala :( po swapie
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » sob mar 31, 2012 19:44
witam
mam taki problem
robilem swapa z 1.3 nz na 1.8 pf i mialem przez tydzien jeszcze instalacje od licznika do skrzynki od nz a licznik juz mfa od pf i dzialal mi obrotek i normalnie zegarek
potem zmienialem instalke z pf wlaczylem ladnie wszystko manetke rowniez instalacje od niej tez i wlaczam silnik i nic :/
dziwne to ze teraz nic nie dzialalo ani obrotek ani ile mam paliwa ani wskaznik temp nic. TYLKO ZEGAR haha smieszne.
nie wlozylem podcisnienia no bo nie potrzebne jest narazie bo to od spalania jest a km i te inne powinno chodzic a teraz jest tak jakbym licznika wogole nie mial :(
teraz mam problem i nie wiem dlaczego to nie dziala :(
ma ktos jakis pomysl ?
piszcie odpisze co zrobilem czego nie itp itd
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob mar 31, 2012 21:03
jedynie co moze byc to ze nie łączy licznik lub cos z wiazka sprawdz czy wszystkie piny we wtyczce dobrze siedza czy jest przejscie
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob mar 31, 2012 23:44
sprawdz czy jest masa, mozesz sprawdzić czy łączenie foli z wtyczką nie popękały ściezki. Ja tak miałem że mi mfa nie startowało bo sie urwała masa od właśnie mfa
dropsik9977
Re: licznik mfa nie dziala :( po swapie
Post autor: dropsik9977 » ndz kwie 01, 2012 21:25
majekMK2 pisze:jedynie co moze byc to ze nie łączy licznik lub cos z wiazka sprawdz czy wszystkie piny we wtyczce dobrze siedza czy jest przejscie
no to musze sprawdzic ta instalacje i czy dobrze sie wpiela
Wróć do „Elektryka”
